Die Spitze Schraube mit der Feder dran komplett reindrehen und direkt anderthalb Umdrehungen wieder raus drehen dann haste leerlaufgemisch schon mal auf Grundeinstellung
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Ja die scheimmernadel sieht nicht mehr so schön aus aber hast ja ne neue ✌️
Nein brauchst nix fetten oder Ölen einfach sauber zusammenbauen
Das sieht schon mal ganz gut aus ,denk an den Schlüssel für den benzinhahn!!Du hast den Filtzring vergessen Artikelnummer 87880000 und die Dichtung ansaugstutzen brauchst du nur wenn du den abmachst neu
Gruß Richi
Aber benzinhahn sauber machen bringt meist nix neuer Hahn kostet 20€
Nein das im Tank das nach oben geht
Hab grad mal google bemüht in Alsfeld gibts nen Zweirad Shop Müller die machen auch vespa da solltest du auch zürnet teile bekommen
Die beiden großen Shops sind sip-scootershop.com
Und
Scooter-Center.de
Wo kommste denn her ?
Wenn du nen guten rollershop in der Nähe hast solltest du da nen dichtsatz bekommen nur halt nicht wundern ist meist mehr drin als benötigt wird
Ja doch kommt man schon ran benzinhahn rausnehmen ,choke am Hahn aushängen ,benzinschlauch abmachen dann am ansaugstutzen die Schelle lösen und dann den gaser mit Drehbewegung abziehen
Ja schon aber nach 3-4 Jahren Standzeit kann ne Reinigung des vergasers nie schaden .Hab schon Fahrzeuge hier gehabt wo nach zwei Jahren stand die Düsen so zu waren und es ist ja jetzt nicht der Mega Aufwand
Neue Kerze is ja schon da
Moin Moin ja der vergaser sitzt vor dem Tank unter dem Werkzeugfach
Besorg dir aber vorher einen neuen dichtsatz Kost so um die 5-10€
Dann der vergaser auseinanderbauen soweit wie möglich und am besten im ultraschallbad reinigen und dann wieder zusammenbauen
Äh sorry 74er düse
Aber davon mal ganz abgesehen ich hab schon ne 70er Düse bei nem 50er Polini und 16.16er gaser
Da wird dir leider nichts anderes über bleiben als im Forum zu fragen ob einer noch einen liegen hat oder neu kaufen
Bitte messen wenn der Rest der Elektrik nicht angeschlossen ist Motor sollte ja trotzdem laufen
Am Stecker der aus dem Motor kommt das blaue Kabel gegen Masse messen wenn da mehr als deine 1,5 v ankommen neuen Regler
