https://www.ebay.de/itm/261195820614
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Direkt am Stecker gemessen
Hallo immernoch spannungsregler was hast du am Stecker der von der Lima kommt an Spannung
Tausch vorsichtshalber auch mal das blinkrelais
Wenn du noch wen im Bekanntenkreis hast mit ner ok tausch mal spannungsregler aus zum testen
Kann viel Ursachen haben von Wackelkontakt über spannungsregler defekt über über über
Suche einen Scheinwerfer für ne 50 Special
Mit Prüfsummer
Im Raum Moers und Umgebung
Gemischschraube 1,5 Umdrehungen
Oder sagen wir wäre grundeinstellung
1,5 wäre normal
Mahlzeit zusammen bin auf der Suche nach einem Kompleten 50 Special Motor möglichst Orginal mit 16.16er
Da in meinem Neuerwerben ein V5A4M
Verbaut ist der nen größeren Satz drauf hat und mit nem 19.19er gepaart wurde .
Oder auch halt Zylinder ,Kopf ,Kolben ansaugstutzen halt alles außer Block
Gruß Richi
Ach ja Raum Duisburg und linker Niederrhein
Wie viel hast du die gemischschraube raus gedreht ?
Wie hast du den vergaser eingestellt ? Was sagt dein Kerzenbild ?
Haste auch die Kupplung überarbeitet ? Das die an ner gewissen Last nicht mehr mitkommt ?
Wie verhält sie sich denn also was Geräusch mäßig
Ja aber wenns ab war also auch das Sieb was drüber gehört ist schnell was im Hahn drin
Kein Problem
Das Problem mit dem so ch so anfühlen als wenn begrenzer lag daran das da dann die Kupplung anfing zu rutschen weil Feder zu schwach
Der Fehler mit dem Licht war ein defekter spannungsregler
Das ist sparen am falschen Ende dann brauch man sich nicht wundern wenn futsack is
