  2. RASAWAY.de
Beiträge von RASAWAY.de
  • Rasaway.de
    • RASAWAY.de
    • September 21, 2022 at 19:02
    Für EchtBlech Mitglieder gibt es die Ausgabe 7 des Magazins jetzt zum gratis download. Ihr findet Sie im members Bereich auf rasaway.de
    Scheinkopieen sind auch dazu gekommen, z.B. Vespa 50 auf 130ccm DR Umtrag.
    Vorbestellungen für den Ratgeber EchtBlech läuft bereits, geht kommende Woche in den Druck, Auflage 3.
    EchtBlech, der Ratgeber, 3.Auflage ab 10.22 verfügbar. jetzt vorbestellen! – Die-Oldie-Garage
      • 107.49 kB
      • 573 × 807
      • 207
      • 404.35 kB
      • 771 × 1,084
      • 210
  • Angebot bei EchtBlech ala rasaway.de Die Oldie Garage
    • RASAWAY.de
    • June 25, 2022 at 20:32
    Von Vespa Fahrern, für Vespafahrer, super fairer Preis:
    Motorrevisions Satz Vespa SF für 49 Euro !
    Vespa 50 / 125 KW (6+) /PK Revision FULL Lagersatz / Dichtsatz/ Simmerringsatz - Die-Oldie-Garage
      • 343.58 kB
      • 1,000 × 668
      • 361
  • HotTopic: Das große 75er Zylinder Topic - alle Fragen zum 75er Tuning
    • RASAWAY.de
    • January 13, 2022 at 07:43
    Zitat von RevoIverheld
    Ja, das mit den Düsen habe ich soweit verstanden. Die kurzen habe ich auch hier. Soweit so gut. Das physikalische Phänomen bleibt zu erahnen.
    Mit dem Öl habe ich über die Jahrzehnte so meine Erfahrungen gesammelt… ich nenne es neugierige Dummheit. Je nachdem gehts oder eben nicht. Aber SAE30 ist grundsätzlich richtig. Auch hier habe ich mal daneben gegriffen. War ein mineralisches SAE30 HD. Damit rutschte die Kupplung dann auch.
    Je nach Belagpaket und Federn rupft dann andernfalls auch mtx 75/140, 20w50 im Sommer und so weiter und so fort.
    Das 15w40 mineralisch ohne Zusätze läuft mittlerweile in allen meinen Kisten ohne Probleme.
    Ich werde das weiter beobachten…
    15w40 oder 10w40 ist völlig sorgenfrei nutzbar, so auch unsere erfahrung. eine öffentliche empfehlung ist dies hier aber NICHT ! Tendenz eher 10W40 wegen - manchmal rutschender Kupplung bei 15W40, Kälte und schon fast defekter Kupplung.
    • RASAWAY.de
    • January 13, 2022 at 07:40
    Was macht den 16.15f denn so viel schlechter als den 16.16 - außer dem Millimeter Differenz hinten?
    es sind erfahrungswerte, dass ein 16-15 und ein 16-16 im Durchschnitt leider nicht wirklich gut sind ... das Hochdrehen im Stand liegt meist nicht an Simmerringen, wie oft vermutet, sondern einige Male davon am Vergaser. Bei einem 16-10 oder 19-19 gibt es eigentlich nie Probleme. Ein 16-10 steht einem 16-16 in NICHTS nach ! Deswegen sagen 27 Jahre Erfahrung, entweder 16-10 oder 19-19, jenach Zylindergröße (wobei 19 erst ab 100ccm zu empfehlen ist!) LG
    • RASAWAY.de
    • January 13, 2022 at 07:37
    Zitat von Wowa89
    Welchen Sinn erfüllt die Schaumstoffschicht im Rahmen ?
    Muss das so ?
    Rauskratzen ?
    Danke vorab
    ja, mach raus, da es eh nur in den luftfilter bröselt, und hörbar keinen unterschied macht ...
    • RASAWAY.de
    • January 13, 2022 at 07:34
    Zitat von Nobbi53
    Ich habe eine V5B1T erhalten, kommt wohl aus Deutschland.
    Leider sind keine Papiere mehr vorhanden ( Betriebserlaubnis), Versicherungskennzeichen.
    Wo kann ich entweder a) Ersatzpapiere herbekommen oder
    b) was muss ich machen damit ich neue bekomme.
    Aus Italien habe ich die Datenblätter erhalten.
    Vielen Dank
    Ganz kurz und knapp:
    Du brauchst für den Betrieb in D eine deutsche Betriebserlaubnis. Die BE eines anderen Landes ist NICHT ausreichend.
    50ccm deutsches Fahrzeug:
    Vertragshändler kann neue besorgen, Du benötigst dafür eine
    Verlusterklärung /Unbedenklichkeitsbescheinigung.
    ( Polizei – manchmal nicht anerkannt, -oder Versicherung an Eides statt bei Zulassungsstelle- geht immer!).
    50ccm ital. Fahrzeug, oder über 50ccm egal aus welchem Land:
    Tüv $21, dann mit
    Verlusterklärung/ Unbedenklichkeitsbescheinigung
    ( Polizei – wird manchmal nicht anerkannt, -oder Versicherung an Eides statt bei Zulassungsstelle- geht immer!) zur
    Zulassungsstelle zum abstempeln/ ausstellen der BE.
    Unbedenklichkeitsbescheinigungen behalten meist nur 4 Wochen Ihre Gültigkeit.
    Link zum ganzen Text:
    Papiere verloren? Was brauchst Du: - Die-Oldie-Garage
  • PK 50 Vespa HP4, fahrbereit, 1350 Euro
    • RASAWAY.de
    • January 13, 2022 at 07:32
    Vespa PK 50 HP4 BJ93
    1350 Euro ! Angebot! bis Samstag den 15.01.2022
    Deutsches Gutachten, ital. Papiere, Reifen & Batterie neu, Schöner Zustand, fahrbereit. E-Starter und Kickstarter.
    Kaufmöglichkeit am Samstag zwischen 10 und 12 Uhr vor Ort in Kallmünz. Kein Verhandeln. Terminabsprache nur per email! webseite rasaway .Reduziert von 1900 Euro auf 1350 Euro!
    Letzte Chance, danach kommt Sie fest in meine Sammlung!
    Die Oldie Garage RASAWAY.DE
    Eine der noch wenigen HP4 Vespen, die T5 der smalframes. Alu Zylinder, Leichtes Lüra - daher kommt übrigens die Bezeichnung HP4 ..
    VÖLLIG UNVERBASTELT !!!
      • 266.84 kB
      • 800 × 600
      • 328
      • 411.35 kB
      • 600 × 800
      • 296
      • 316.99 kB
      • 599 × 599
      • 331
      • 456.69 kB
      • 600 × 800
      • 296
      • 547.18 kB
      • 800 × 800
      • 294
      • 604.95 kB
      • 800 × 800
      • 308
      • 434.77 kB
      • 800 × 800
      • 296
      • 362.52 kB
      • 800 × 800
      • 293
      • 375.97 kB
      • 800 × 800
      • 291
      • 640.83 kB
      • 800 × 800
      • 307
      • 556.29 kB
      • 800 × 800
      • 310
      • 555.87 kB
      • 800 × 800
      • 291
      • 611.84 kB
      • 800 × 800
      • 295
      • 600.39 kB
      • 800 × 800
      • 343
  • Rasaway.de
    • RASAWAY.de
    • January 13, 2022 at 07:30
      • 411.35 kB
      • 600 × 800
      • 240
      • 604.95 kB
      • 800 × 800
      • 249
      • 434.77 kB
      • 800 × 800
      • 240
      • 640.83 kB
      • 800 × 800
      • 251
  • Rasaway.de
    • RASAWAY.de
    • January 13, 2022 at 07:15
    Grosse Überarbeitung der Homepage / BLOG etc.
    Die Oldie Garage - Die-Oldie-Garage
    • RASAWAY.de
    • January 8, 2022 at 10:34
    ich würde auch mal behaupten, dass du ein wenig zu mager bist. mit der nd finde ich den richtigen weg, erst ne kurze, dann evtl. etwas größer. dass der shb kernschrott allgemein ist, finde ich überhaupt nicht, der 16-15 allerdings schon.
  • Rasaway.de
    • RASAWAY.de
    • January 8, 2022 at 10:29
    Neue Öffnungszeiten: Echtblech, rasaway / die-oldie-garage:
    Eine tolle Saison Euch allen !
  • EchtBlech, das Magazin für Vespa Schrauber
    • RASAWAY.de
    • December 18, 2021 at 12:01
    Ausgabe 6 nur noch in begrenzter Stückzahl vorhanden. Automatisch werden vom VK 2 Euro an Vac gespendet ! Unterstützt diesen guten Zweck.
    Inhalt:
    Vespa 50 mit 130 ccm 4-6
    Idee zu Leidenschaft 7-9
    Das Geheimnis VESPA 10-11
    Vespa Cosa 12-15
    Werbung 14
    Poster 16-17
    Vespa Quattrini 18-19
    Aufbereitung Originallack 20-25
    Michael Zinnen PX200 Umbau 26-31
    Vorschau Ausgabe 32 (7-22)
      • 638.42 kB
      • 803 × 1,098
      • 341
    • RASAWAY.de
    • December 6, 2021 at 17:49
    Zitat von heggedear
    Steffen Buchner aus 92361 Bernau kann/konnte solche Schildchen gravieren.
    Habe selbst dort von seiner Firma bereits zwei Schilder machen lassen.
    Info@buchner-gbr.de
    den rohling gibts aber für nen 10er ;)
  • Rasaway.de
    • RASAWAY.de
    • November 23, 2021 at 23:03
    Wir werden eine neue Partnerschaft eingehen, die uns sehr am Herzen liegt.
    Demnächst könnt Ihr einige EchtBlech Artikel erwerben, die speziell gekennzeichnet sind. Ein fest angegebener Betrag geht dann direkt auf das Konto von VaC!
    Gemeinsam schafft man alles, und ehrenhafte Dinge zählen mehr denn je!
    VAC Artikel Archive – Die-Oldie-Garage
      • 357.92 kB
      • 1,199 × 1,200
      • 257
    • RASAWAY.de
    • November 23, 2021 at 23:00
    Zitat von Imbe
    gibt es da einen Trick, um den Hinterrad-Bremshebel herauszubekommen? Alle Schrauben und Zug abgenommen.
    ja, rausbekommen? wie schon geschrieben, hinten zuerst raus, dafür muss der zug an der trommel hinten ab sein ...
  • Rasaway.de
    • RASAWAY.de
    • November 20, 2021 at 15:39
    Vespa 50 Rundlicht (Jetzt nur 2400.-)
    Wunschrestauration möglich
    Motor läuft seidenweich, Licht geht. Unbedenklichkeitsbescheinigung liegt vor. Griechenland Import.
    Original SIEM Frontscheinwerfer und ebenfalls original SIEM Rücklicht!
    Auspuff, Sitzbank, Griffe neu, Schlüssel vorhanden.
    Kauf nur vor Ort möglich! Fahrzeuge sind differenzbesteuert §25a UsStG.
    Euro: 2990.-
    Jetzt nur 2400.- !
    Gilt nur von 22.11. bis 25.11.21!
    Hier gilt kein EchtBlech Rabatt mehr zusätzlich!
    Kauf und mehr Info über den Onlineshop rasaway (email mit vollständigem Namen). Kauf nur vor Ort möglich! Fahrzeuge sind differenzbesteuert §25a UsStG.
    Angaben ohne Gewähr, Tippfehler und anderweitiger Verkauf vorbehalten.
      • 492.4 kB
      • 576 × 1,024
      • 254
      • 463.69 kB
      • 576 × 1,024
      • 250
      • 428.39 kB
      • 576 × 1,024
      • 261
      • 392.44 kB
      • 576 × 1,024
      • 259
  • iiiihbäh... neues aus der bucht
    • RASAWAY.de
    • November 20, 2021 at 12:03
    In eigener Sache, wenns hier nicht passt, löschen bitte.
    EchtBlech, der Ratgeber für Vespa* Schrauber | eBay
  • Rasaway.de
    • RASAWAY.de
    • November 20, 2021 at 12:01
    Zitat von RASAWAY.de
    Kalender EchtBlech 2022 Vespa Oldtimer – Die-Oldie-Garage
    Der EchtBlech Kalender 2022 ist ab sofort verfügbar!
    nur noch wenige auf Lager !
  • Rasaway.de
    • RASAWAY.de
    Endlich auf Lager:
    Puzzle Vespa GL, ACMA und Sprint!
    Puzzle Vespa POP Art - Die-Oldie-Garage
      • 109.35 kB
      • 682 × 384
      • 244
      • 130.76 kB
      • 682 × 384
      • 247
      • 127.67 kB
      • 682 × 384
      • 242
  • Rasaway.de
    • RASAWAY.de
    • November 12, 2021 at 12:50
      • 108.19 kB
      • 396 × 559
      • 263
