blechbiene hier aus dem forum trägt dir auch einen 130er motor als 125er ein
evlt. bekommt er es auch hin den 130er ohne blinker einzutragen!?
schreib ihn doch mal an
Beiträge von RASAWAY.de
schwimmernadel oder oben nur der deckel, sind gerne undicht ....
(der kleine runde obendrauf -
Dem Restaurationsfachmann muss verziehen werden, er hat schließlich noch eine Vespa 50 Free.
lustiger auspuff -
linker schalter: an-aus, mehr nicht
schalter daneben, standlicht-abblendlicht, mehr nicht -
nein, wir hatten den zylinder glaube ich nicht unten ... oder ...
ehrlich gesagt, weiss ich das jetzt nicht mehr. zu viele vespen seit dem zerlegt ....haben wir damals was gesagt? über motor etc?
aber gefahren ist die gt recht ordentlich, war ja sogar auf uns zugelassen, wurde täglich zum brotzeiteln bewegt ...
wenn ich mich recht erinner, war die vordere bremse/ dämpfer nicht der renner, aber ansonsten ... ok. -
naja erstmal sieht dein grünes kabel beim kästchen gequetscht aus ...
lima ist gut, denn du hast nur einmal strom, für hupe und licht.
weiss und grau muss mit dem doppeltem grünen verbunden sein, evtl. hast du deine beiden schwarzen vertauscht ... -
kommt darauf an, wie gemessen wurde ....
unter 5 geht nix mehr mit kicken, kein standgas mehr, fährt aber noch gut.
ab 7 ist alles ok.messen muss man bei vollgas! 4-5 mal kicken, bis der zeiger nicht mehr höher wandert.
grüße
s.schrauben für den halter sind normale m8 !
Du kannst sie auch für ne Probefahrt ohne Auspuff, nur mit den Alukrümmer aufs Feld schieben und ein Stück fahren. Wenn sie dann schneller ist, dann ist dein Puff dicht.
ohne auspuff wird die gt eher noch langsamer werden ....
auspuff abmachen und mit dem mund durchblasen, gehts ohne widerstand, ist der ok, musst du kräftig pusten, ist der dicht.
läuft der roller und die gase am endrohr sind so heiss, dass du dir bald die griffel verbrennst, --> auspuff zu. die dort rauskommende abgase haben normalerweise eher zimmertemperatur
zündung völlig falsch, dann würde sie aber auch schlecht anspringen. ne gt sollte lt tacho gut die 80 schaffen. ich denke der auspuff ist der beste und preiswerteste versuch. wo du den bekommst, weisst du ja
s. -
Wegen Trauerfall am 13.01.2011 geschlossen, evtl. auch am Freitag!
Wir hoffen auf Eurer Verständnis.
S.WIEDER ERREICHBAR !!!
und los gehts zum saisonstart mit einer neuen aktion:
2t öl AGIP teilsyntetisch und vollsyntetisch zum spitzenpreis! -
sorry, aber lächerlicher gehts langsam nimmer .... nun bin ich schon milliardär
ein verbot für bestehende, zugelassene fahrzeuge wird es niemals geben
sehr schicker roller
schade jungs, so kann man die abstimmung ja nichtmal auswerten ...
4 interessierte und jeder für was anderes .-(naja, versuch wars wert, wie immer, hat sich aber dann erledigt.
trotzdem danke fürs teilnehmen.
s. -
Sonderaktion bis 08.01.2011
Einige Sonderangebote für Euch, Tacho VB, VL, GT, GS und Sprint etc drastisch reduziert! -
Also ich finde die Idee auch gut.
Da ich ja jetzt auch in Regenburg wohne wäre es schon cool so eine Anlaufstelle zu haben. Nur ob ich die wirklich intensiv nutzen würde kann ich nicht so genau beurteilen.
Meine Teile kauf ich ja eh meistens bei dir.
Nur so als Idee. Was hältst du denn davon sowas wie einen Stammtisch zu starten oder evtl so eine monatliche Ausfahrt.
Was evtl auch ganz gut wäre oder so wenn du deinen Arbeitsplatz dann im Tages bzw Stundenrhytmus anbietest.
Aber die Idee sich da irgendwie ein bisschen zusammenzutun finde ich echt Saugut.
Ich werde demnächst auf jeden Fall mal wieder bei dir reinschauen. Ich brauch nämlich endlich eine Sitzbank.
stundenrythmus ist das problem, dass ich dann meine werkstatt besetzen lassen muss ... das ist nicht gut. geht alles nur, wenn ich zus. was anschaffe (werkbank und platz schaffe), und das nur, wenn es genug leute sind, was ich mittlerweile leider bezweifle ... -
faire kiste, selten guter zustand ...
ich denke, dass ist völlig i.o.tacho ist original, die abdeckung kannst du tauschen gegen eine mit tacholoch. die ohne bringt im verkauf bis zu 100 euros ....
grüße
s. -
na die blinker sind doch voll lässig
