kann ja auch gerade auf dem falschen dampfer sein, aber ich meine, du brauchst das mit 11 zähnen .....
Beiträge von RASAWAY.de
nur noch 6 rücklichter auf lager!
neu bei uns: komplett überholte v50 motoren, siris, lager, schaltklaue, kulu, zylinder, auspuff .....
alles erneuert, motor gereinigt, einbaufertig, ohne zündung! preise siehe shop. wie immer 5% vonline rabatt!in ein paar tagen auch vnb und vbb motoren!
neu: ab sofort auch alle APE Teile lieferbar, erscheinen die nächsten wochen auch im online shop!
bei teilen, die bestellt werden müssen, können wir innerhalb 3 tagen liefern,
[u]wir haben nun endlich einen neuen händler nur für ape teile aufgetan! /u], also kein problem!
SMarco: obere von dir abgebildete Regler(Spannungsbegrenzer ist bei mir eingebaut(Ducati Electotchnica).
Ich habe noch mal folgenden Versuch gemacht:
Neuen 3Pin Regler ohne Stromausgang zu den Verbrauchern eingebaut, d.h. es kann keinen anderern Fehler in der Maschine strom abgezogen werden. Trotzdem wird alleine durch den Regler(spannungsbegrenzer) so viel Leistung verbraucht das der Motor im Standgas ausgeht. Und das mit beiden neuen Reglern! Sobald ich das blaue von der Lima kommende Kabel vom Rgler abnehme läuft der Motor wieder ganz normal. Die "neue" Regler passt also nicht zu dieser Maschine. An der Lima liegt es nicht, denn die liefert ohne Regler 50-60 Volt.
Monika-fwelche kabelfarben kommen denn aus deiner lima?
blau ---- mh, war der meinung es müsse grün oder gelb sein, habs aber im moment nicht genau im kopf .... blau ist eig. fürs bremslicht ...
egal- weiss jetzt nicht genau, was für ne lima du drin hast, sag doch mal welche farben bei dir rauskommen ... und ob die noch original sind ....
grüße
s. -
Neu eingetroffen:
Rücklicht Repro V50 und PV, Metall, poliert, mit Glas mit Reflektor in Aluminium, mit Dichtung, mit Leuchtmittel.
Normaler VK € 39.-Vonline Preis als Einführungsangebot € 35.-.
Solange der Vorrat reicht, nur 15 Stück auf Lager!der passende links dazu, damit ihr nicht lange suchen müsst
Verlängert bis Samstag, 30.10. 14 Uhr !!!
auch nochmal senf dazu: bei den pillepalle motoren der vespa, egal ob getunt oder nicht, ist das alles ziemlich latte. die gut getunten sind eh bevor das gute öl zu merken ist, kaputt. es geht um schmierung, aber ganz besonders um ablagerungen ( z.b. für die atac steuerung)
bei high end motoren wie z.b. die der rd 350/500, nsr 400 und rg 500 (auslasssteuerung über eine walze im auspuff -da sind ablagerungen ganz entscheidend) , da merkt ihr unterschiede. langzeittest und erfahrung von nunmehr 20 jahren sind entscheidend, alles andere ist geplenkel. bei hohen drehzahlen ist vollsyntetic ganz klar im vorteil, aber hohe umdrehungen gehen nunmal ab 10000-12000 los bis zu 20000, welche vespe schafft das denn biddeschön die vepse verträgt auch mamas salatöl oder schuhcreme.
so long
s. -
nein, er hat meine zündgrundplatte nicht genommen, weil ich ihm nicht schriftlich garantieren konnte, dass diese bei ihm funktioniert.
er sucht weiter, sagt er. -
wir haben mehr als einmalunseren 3 poligen regler verbaut, geht wunderbar. es wird auch nix geregelt, wie der name verspricht, sondern begrenzt. 12 v, kein v mehr. kommt zuwenig, ist der regler defekt.
VONLINE RABATTAKTION!
gültig vom 25.10. bis 29.10. bis 18:00 Uhr. Versandkostenfrei ab 50€ Bestellwert!
Code: Vonline6 -
Hui,
Ist alles zerlegbar.
Die beiden Nadellager lassen sich austreiben und mit einem passenden Schlagdorn neu montieren.
Was du freilich nicht außer acht lassen darfst ist die Welle auf der die Nadeln laufen.
Wenn die Karies hat kannst du die Schwinge in die Tonne treten, denn die Welle ist fest eingepreßt
und als Ersatzteil gibts des net.... ich will aber den Teufel nicht an die Wand malen,
zerlege es erstmal un ddann kannst du weitersehen.
selbstverständlich gibt es die welle zu kaufen ...
ohne welle:
montieren mit wärme und kälte, dann klappt das auch mit dem schraubstock oder sogar mit ner schraubzwinge perfekt. eintreiben mit hammer ist auch kein problem, man braucht etwas gefühl, aber auch da ist mit wärme und kälte alles easy. -
leg halt einfach die druckplatte mal auf den deckel mit druckpilz. wenn der spalt zu groß ist, d.h. über ca. 5mm oder gar an der platte streift (wg. hochgebogen), dann ists nicht gut ....
so heute mal für euch die kategorien im eshop überarbeitet und ein wenig sortiert ...
was ihr so nicht findet, das findet ihr normalerweise über die suchfunktion im shop. falls sich ein artikel in einer kategorie verirrt hat, könnt ihr das gerne mitteilen. danke und grüße
swen -
war sehr sehr human, sind aber ja auch nur 900m entfernt von meinem laden, also sehr schnell vor ort ...
in euro sag ichs dir hier nicht, weiss nicht, ob so im katalog steht -
ups, zuviel gestern .... -
das ist schon richtig so, den 3.ten fehleinsatz, manchmal auch schon den 2.ten, der netten freunde und helfer muss man bezahlen ...
kann dir das lm als sehr gut empfehlen ...
link, wenn es wieder jemanden stört, kann gelöscht werden.
gutes öl: keine ablagerungen, kein verschleiss
0815 öl: läuft auch, viel ablagerungen (d.h. z.b. der auspuff ist schnell dicht -schon ab 5000tkm), immernoch wenig verschleiss bei einer originalen fuffi.
ein guter zwitter, nix für high end tuning, aber ansonsten mittlerweile im einjährigem dauertest als gut befunden. -
neue vee rubber eingetroffen!
weiterhin zum schnäppchenpreis, haben sich als "nass" reifen bewiesen. also ideal für die jetzige zeit.
nochmals 40 stück auf lager! -
jep, ganz ohne luftfilter läuft da nix gescheit, ausser man hat dafür abgedüst ....
*ironie an*
zylinderschrauben lösen
motor anmachen
ordentlich gasgeben
irgendwann hauts das ding schon runter*ironie aus*
