ein warmer motor sollte mit gezogenem choke ausgehen, wenn alles passt, das muss so.
hoffe mal lieber, dass es nicht der "drehsibär" ist, wären genau deine symptome.
Beiträge von RASAWAY.de
vorne wie piachi sagt 6v15w, hinten 6v5w.
das ist wichtig, gesamt nicht mehr als 20 bis max. 25w.kannst kurz ne anleitung lesen, für jederman verständlich, wenns dich interessiert.
unter wechselstrm. -
na als erstes würde ich den benzinschlauch mal wieder aufs absolute minimum kürzen, wahrscheinlich sind dann deine probs behoben.
(wenig gefälle tank-vergaser) -
schlangenlinien deuten auf ein defektes lenkkopflager bzw. gabel hin. ja, man kann den lenker bei jeder vespa loslassen und sie fährt geradeaus. man neigt sich mit dem körper leicht nach links, ganz automatisch wg. des motorgewichtes. aber sie läuft einfach geradeaus. auch dreht sich der lenker selbstverständlich selber geradeaus beim fahren.
Jau, genau, und die kann man nicht messen, so wie die verbaut sind. Das Problem liegt daran, das man nur am richtigen Ende sparen sollte.sorry, aber ein originaler pickup kostet nur 16 euros .... wo? sollte klar sein
wer kauft das repro für mehr ?????und ja, als erstes würde ich auch mal die cdi checken, ein tausch von einem kumpel zu testzwecken wirkt wunder. ansonsten, so teur sind die auch nicht.
bei rollern bis 50ccm brauchst du keine blinker
nur der eränzung halber: bis einschl. 125 ccm sind keine blinker erforderlich. -
Nun wird jede Woche ein anderer Roller für Euch reduziert!
Danke für Eurer grosses Feedback, Pakete sind alle raus, d.h. nur das Belgien Paket geht erst Montag auf den Weg.
na, ich würde mal ne andere kerze testen ....
danach ub und kondens wechseln, wenn nicht geschehen.
einstellen kannst du sie mit blitzlampe, siehe:grüße
s. -
Und alle Roller die da durchfallen bitte weiterreichen an:superkoelle@web.de!!!
klar kölle, mein meister -
nein. eigene masse am rücklicht, -wenn es richtig angeschlossen ist.
HansOlo
habs nochmal überflogen, sollte jetzt wieder alles passen ...
ist nur so verwirrend alles -
ja, brauchst alle birnchen, auch vorne standlicht, jenach bj brennt dieses bei fahrlicht mit, ansosnten kannst du das auch selber so schalten, dann passt das.
s. -
nur noch 2 tage die 10% !!!
px und apen sind jetzt definitv weg.
grüße
s. -
Achtung: Vee Rubber in 3.00-10 nur noch 16 Stück vorhanden! Danach kommt erstmal keiner mehr nach, denn es gibt für mind. 6 Wochen Lieferschwierigkeiten! Wer also noch will, sollte sich beeilen. Ein wirklich guter Winterreifen/ Allrounder.
naja, schon vergessen, penner halt.
dafür werden jetzt alle aktivitäten mit 5 kameras im web aufgezeichnet .... und wenn jemand ordentlich anklopft, gibts noch ne blinke und nen ordentliches tüt dazu -
warum nehmt ihr nicht die echte kaskade??
die plastikdinger gibts übrigends auch günstiger ...
grüße
s.ps: nur original ist original, eine spezial hat genauso seinen reitz, wie ne rundlicht .... eigentl. sind diese kaskaden zur reparatur gedacht
so, versicherung hat wenigstens gut die hälfte des schadens getragen. danke für eure anteilnahme.
s. -
schade, nen xl2 rahmen ohne rost mit beule hätte ich füpr dich für nen hunni gehabt ...
