- Also der Vergaser wurde nur zerlegt gereinigt und mit den gleichen Teilen wieder zusammen gebaut.
Und wo bekomme ich die Eckdaten her? Oder muss ich dazu alles abmontieren ?
also ich habe einen neuen CDI eingebaut und siehe da bei dem ersten Kick startet sie wieder. Ich habe mich riesig gefreut und plötzlich geht sie wieder aus. Mehrmals kicken und geht nicht mehr. Also Zündkerze raus sauber gemacht wieder rein nach dem 3 mal kicken läuft sie wieder jedoch nur für ca. 30 Sekunden dann säuft sie ab. Die Zündkerze ist aber nicht nass. Vielleicht etwas an der Einstellung ändern?
Hallo 125vnb6 deinen letzten Betrag verstehe ich nicht ganz. Und das cdi ist abgeschraubt damit ich das Foto besser machen konnte. Fotos mache ich morgen nach der Arbeit.
Ganz genau das gelbe Kabel ist so defekt.
An mein CDI geht nur 1x Grün sowie 1x rot und 1x weiß.
Der Kerzenstecker ist mit dem CDI fest verbunden. Leider konnte ich keine Werde an einem Kabel messen.
Was wäre der nächste Schritt?
Das Kabel von der Zündkerze führt zu einem kleinen kasten. Daran ist ein Kabel was porös ist und die Drähte sind blank. Dieses defekte Kabel führt auf den Motor es könnte das Masse Kabel sein.
neue Zündkerze drinne und es kommt kein funken. Bekomme auch keine gewischt wenn ich dran fasse. Was jetzt?
So alles zusammen gebaut und springt nicht an . Auch durch rollen lassen nicht. Und ich bin der Meinung die Zündkerze gibt keinen funken ab. Was jetzt
OK vielen Dank für die Info werde heute Nachmittag alles zusammen bauen und dann versuchen zu starten!
kann ich den Stecker hinten am Kabel festhalten und wäre der schlag Lebens gefährlich?
Wie kann man denn testen ob die Zündkerze einen Funken abgibt?
kann ich anstatt Zitronensäure auch Branntwein Essig nehmen ?
muss ich auch den Motor ausbauen oder kann der drinne bleiben?
Hallo, der Vergaser ist ausgebaut und sauber gemacht. Wie bekomme ich jetzt den Benzintank sauber altes Benzin ist draußen.
Danke dann werde ich morgen mal anfangen. Und eventuell werde ich noch ein paar fragen haben. Darf ich mich dann auch bei einem persönlich melden. Per email oder so?
Vielen Dank habe die Anweisung gefunden zum Vergaser ausbauen. Ist das eigentlich auch für unerfahrene Hobby Bastler möglich den auszubauen oder braucht man dafür schon etwas Grundkenntnisse? Weil ich gerade erst damit anfange sie wieder zum laufen bringe und die meine Erste ist?!
Vielen Dank für deinen Beitrag rassmo. Aber leider funktioniert dein Link für den Vergaser Ausbau nicht.
Wo ist der Vergaser? Und wie kann ich den ausbauen?
Und was ist Sedimente?
habe eine Vespa PK 50XL Baujahr 1991. Sie stand jetzt gut 10 Jahre in einem Schuppen abgedeckt leider jedoch noch mit Benzin/Öl drinne. Jetzt wollte ich sie wieder reaktivieren aber leider springt sie nicht an. Habe schon Starthilfespray benutzt bringt aber nichts. Kann mir jemand Hilfestellung geben. Bin ein Anfänger was das Schrauben angeht. Also bitte Verständlich erklären. Vielen Dank.
Danke für eure Bemühungen.
