So, bin gefahren paar Kilometer, auspuff anderer, vergaser gereinigt nochmal, zündung eingestellt nochmal, kupplung in Ordnung, neuer benzin .... Ja weiß jetzt ned weiter.....
Beiträge von darfdas
Hallo, hätte ne Frage bezüglich shbc vergaser... Habe einen 20.20 und nen 20.20E ist der Aufbau gleich, oder nur links rechts gaszug verschieden?... .. Danke
Nimmt Gas an wie ne Kuh....So möööö bis Vollgas, Zündpunkt flattert ein wenig, aber wie gesagt ist immer gfahrn, jetzt auf einmal, wie wenn alles irgendwie.....
Testweise hab ich keinen anderen auspuff, kann in nur mal durch brennen probieren, bzw düseu. vergaser nochmal anschauen, oder mal anderen vergaser probieren, Eppa hat der was, aber dann würde sie ja im stand nicht ruhig, laufen, oder sonstiges
Zündung ist auf 17 grad, eingestellt, auspuff bläst eigentlich gut raus, und dicht ist er auch, wenn ich ihn zuhalten, geht sie aus
Zündung hab ich nicht verstellt, ist ja immer so wie sie ist gefahren, nur jetzt halt, wie ich fahren wollte, kommt sie nicht auf touren, deshalb hab ich mal tank, Benzin,benzinhahn, Zündkerze neu, vergaser gereinigt, sonst wurde nix verändert
Vespa steht schon seit kurzer Zeit, jetzt wollte ich wieder mal fahren, aber kommt nicht auf Touren..... Was ich gemacht habe, derzeit :vergaser gereinigt. Neuer Tank mit Benzin bzw benzinhahn, Zündkerze und Stecker, kennt wer das Problem, bzw könnte mir wer weiter helfen..... Mfg
Wie meinst du das allgemein, hättest ein Bild oder so, kenn mich wirklich nicht so aus.... Danke
Hallo, von wo bis wo, muss mann messen die länge vom stossdämpfer vorne bzw hinten, bei einen neuen vorne steht zb:195mm...danke
