danke viel mals, das is ne super seite, nur zum weiter empfehlehn.
Beiträge von vespaCH
hab meinen vergaser gereiniget und wieder montiert, dabei sind mir drei schrauben die man einstellen kann aufgefallen, für was steht jede einzelen schraube, mit welcher stellt man das standgas ein?
wenn ich bei einer ampel anhalte, dann muss ich ständig ein bisschen gas geben, weil sonst der motor abstellt.mfg
vespaCH
ps. ihr könnt ja zu jeder farbe eine Erleuterung schreiben, danke
nabend,
ist es normal dass es bei einer 50 special die kupplung ein bisschen kraft braucht, oder kann man das ein bisschen leichter einstellen.
Also wenn ich schalten möchte geht der Hebel ein bisschen schwer.
mfg
nabend,
mfg
danke für eure mithilfe
ok. dann ist es normal das es am anfang an einer stelle ein bisschen schleift?
tach hab bei meiner 50 special neue Bremsbeläge montiert, wollte fragen, ob dass normal ist das es am Anfang ein bisschen knarrt, weil ja die Backen sich einschleifen müssen.
Oder wie mach ihr dass?
mfg
nabend,
möchte an meiner 50 special das öl wechseln.
wo und welche schraube muss ich rausdrehen?
welches öl
wie viel öl
muss das ganze alte öl raus?
wo sieht man den ölstand?mfg
nabend,
möchte bei meiner vespa die bremmsbacken wechseln.
hab gehört das man die bolzen aus ölen sollte und dort wo es sich dreht.
stimmt dass?mfg
doch, aber wie nimmt man die alten raus?
ich habe eine 5-Lochfelge
hallo kann mir jemand sagen wie breit der Bremsbelag bei einer 50 special hinten ist.
hab bei Sip 2 breiten gesehen 20mm und 24 mm.danke
danke vielmals
nabend,
bei meiner 50 special geht der Gashebel nicht von selbst zurück und lässt sich ein bisschen schwer drehen.
wo muss ich ölen, hab gehört dass den Scheinwerfer demontieren muss und dann irgendwie und irgendwo ölen muss?
muss ich mit WD 40 ölen?danke mir eure mithilfe
mfg vespaCH
ja genau wie das funktioniert.
wie muss ich vorgehen und auf was muss ich achten was kann man falsch machen, wann kann es gefärlich werden?hab im net gekuckt es gibt zwei bremmsbeläge grössen für das hinterrad, welche muss ich nehmen, es stand etwas von "mm"
glaub 24 und 22cmmfg
guten tag ich möchte bei meiner vespa 50 special die bremmsbeläge wechseln aber weiss nicht wie, kann mir jemand helfen?
hab mal in neinem shop nach bremmsbelägen für das hinterrad gekuckt und da gibt es zwei grössen! wie viel milimeter berträgt die breite der beläge?
mfg
wie wechselt man die bremmsbeläge, ist dass einfach?
mfg
nabend,
hab bei meiner 50 special bremmsbeläge und die trommel geschliffen,
da die vespa nicht eingelöst ist darf ich nur kleine runden in der Garage drehen.ist dass normal das die Bremmse am anfang schlechter bremmst, weil sie sich wieder einschleifen muss?
mfg
nabend,
ich komme aus der Schweiz und möchte teile in D bestellen, jetzt möchte ich wissen welches versandhaus seriös, schnell, einfach, zuverlässig und schnell funktioniert.
kann mir jemand ein gutes Versandhaus dass fast alle teile für eine 50 special hat empfehlen?mfg
