hat es irgenwo ein öl-fenster zum gucken ob genug darin ist, oder muss ich etwas ein holzstab reinstecken und dann schauen wie lang der ölstreifen auf dem holzstab ist?
mfg
mfg
ich hab ein anderes model, denkt ihr das ist bei den Vespas gleich?
danke für die antworten
mfg
nein, in der schweiz heisst es MFK (motorfahrzeugkontrolle)
aber muss man das licht nich speziel einstellen, so mit einer höhe.
hab gehört das man vorderrad an mauer stellen muss und dan eine gewisse höhe einstellen, stimmt dass?
mfg
tach,
hab gestern gemerkt das der Bolzern auf einer seite de Sattels abgebrochen ist.
Kann mir jemande wie man das reparieren kann, ich denke man müsste schweisen! Wie müsste ich vorgehen?
Muss ich vieleicht einen neuen kaufen?
hab noch ein foto
Mfg
tach,
besitze 50 special und wollte mal fragen ob man bei dieser irgendwo öl nachfüllen muss, wenn ja wo und welches?
mfg
nabend
der Tüv steht bevor und ich muss noch das licht einstellen.
wie macht man dass, kann ich dass selbermachen oder sollte ich zu einer werkstatt gehen?
mfg
wo kann man so ne kappe kaufen und ist das wechseln schwierig?
hab auspuff und vergasser demontiert und jetzt nach der montage macht die vespa mehr lärm was könnte ich falsch montiert haben?
mfg
servus,
möchte an meiner 50 spec rad demontieren sprich bremmstrommel bearbeiten.
wie krieg ich das rad weg, wieviel schrauben lösen.
danke
so das foto
so hab ein foto ist nich von meiner vespa
tach
hab ne 50 special.
als ich deb vergaser reinigte und wieder anbringen wollte merkte ich dass der ring oder so ähnlich der um den motoreinlasser also dort wo der vergasser ran kommt wackelt und spiel hat und mir ist ein stück weg gebrochen. was ist das, ist dass schlimm dass das stück weggebrochen ist.
konnte denn vergaser aber wieder montieren.
mfg
naben,
ich besitze ne 50er und möchte demnächst den vergasser reinigen
momentan ist er nicht richtig angeschraubt, wo ist die schraube die man anziehen muss und was ist das schwarze ding, der luftfilter?
hab noch bilder reingetan.
kann mir jemand helfen wie ich vorgehen muss.
ist er schwer den vergaser dann wieder reinbauen und auf was muss ich beim reinigen achten?
mfg
vespaCH
danke für eure tipps, da ich aus der schweiz komme und nahe an der deutschen grenze wohne werde ich es in D mache lassen, bekomme ja noch die mehrwegsteuern zurück erstattet.
mfg
kann mir es jemand genau erklären, auf was ich achten muss und wie vorgehn.
danke im voraus
mfg
hab geschaut und bin nich fündig geworden.
naben,
ich besitze eine 50 spez. und möchte gerne das lenkschloss wechseln, da ich die schlüsser verloren habe.
kann mir jemand erklären wie ich das alte ausbauen muss, und das neue einbauen, auf was ich achten soll, danke im voraus.
mfg
nabend,
hätte mal ne frage kann man den reifen an einer vespa 50 special selber wechseln, inklusive schlauch und das er dann nicht eiert?
wenn ja wie müsste ich das machen?
brache ich ev. spezielle mittel?
mfg
nabend,
hätte mal ne frage kann man die bremsbacken selberwechseln, wenn ja kann mir jemand tipps geben?
wo bekomme ich günstige backen?
mfg
