Beiträge von Piitt
War da noch der Monteur mit in der Kiste?
So groß, wie die ist, für die paar Teile!
Mit Mutti geht bei mir immer der Kerzenstecker drauf, und nein, sie wiegt nicht >60 Kg
...dann ist das Federbein hinten zu weich!!!
War Fehler bei Google, Artikel aufgerufen u. siehe da Komma vom alten Preis mit rein-interpretiert!
Nices Teil! Selbst gemacht?
Ja, selfmade Edelstahl+Silberlot, der Halter natürlich.
Einzugmotor mit Ori Auspuff, Vape Zündung, Quattrini M1L 60 GTR, Mikuni 34ger Vergaser?!
remdabam :
Oha, habe es gerade gesehen! TMX30!!!
Mit Original Ansaugstutzen? Durchmesser passt der?
MFG!
Löcher vorne, auf Höhe des Zylinderkopfes rein?
Haste noch ein bild von der Vergaserseite, wollte da evtl. einen Schlitz machen, aber Klappen hört sich nach "regulierbar" an?
Zitat "...Zum Einen braucht sie immer einen Moment bis ich ihr Leistung abverlangen kann, sie startet sehr gut beim spätestens dritten Kick, und das könnte meinem Fuß geschuldet sein, muss im Moment mit dem falschen Fuß kicken und der will das kaum lernen.
Dann kann ich aber nicht sofort los, weil sie kaum aus der Hufe kommt. Im Schritttempo auf der Bundesstraße einordnen geht nicht gut. Oder sie säuft mir gleich auf dem Ständer ab. Nach einem Moment warmlaufen tut sie es dann aber."
Klingt nach absaufen wenn kalt.
Start möglich ohne Choke? Ja -> Gemischregelschraube 1,5 Umdrehungen draußen? ( Zusatz: Vergaser komplett reinigen!)
Der Kurbelwellenraum ist Sprit drinnen und der muss erst raus und in den Zeitraum ist sie einfach zu Fett!
MMn kann sich ein hochdrehen und "Bremsfallschirm" zeigen wenn sie Fehlluft zieht, hierdurch Mager wird und der Kolben klemmt/ reibt.
Mach mal was Kawitzi schreibt!
Deine Antworten sind ein bisserl neben der gestellten Frage.
¿Dreht hoch/ kommt nicht hoch? Wat nu?
Also Falsche Vergaserbedüsung/ Falschluft/ Siri defekt/ Ansaugstutzen Fehlluft...
Was macht Sie bei Vollgas und Choke ziehen!
Vollgas Motor aus Kuppeln und Zündung aus Kerzenfarbe als Orakel!
Hoffendlich nicht immer kurz vorm Klemmer oder zu heiß, auch wegen hohen Außentemperaturen.
Was für eine Lüfterhaube macht ihr auf einen z. B. Quattrini M1L-60 GTR drauf?
Originale 125ger!?
Passt der Ansaugkrümmer- Ausschnitt auf den Original Direkten?
Das Wochenende vom Wespawald Treffen rückt näher und mein Zelt ist noch ganz ( War 10 Jahre eingetütet).
Bilder kommen, also vom Treffen!
...und wie es sich gehört, Vespaonline Aufkleber!
Freue mich auf die Tour zum Treffen in Braunfels mit vielen Vespen, Cappuccino und netten Leuten!!!
Sieht aus wie das Grab meiner Schwiegermutter...
