Ja, genau so ist es bei mir auch. Von der Schwimmerkammer, über den Düsendatz zu dem Röhrchen auf den Schieber.
Ich werde es die Tage mal probieren. Danke schonmal
Beiträge von sir issigonis
Also, die Schwimmernadel war auch meine erste Intuition. Diese habe ich daraufhin auch getauscht (den Sitz habe ich nicht extra gereinigt, kann ich vll. auch noch machen). Aber ist es nicht so, dass durch eine defekte Schwimmernadel der Sprit durch den Überlauf entweicht?
ich habe eine Vespa VBA1T, Motor ist ein 150ccm, mit einem originalen Dellorto-Vergaser SI 20-17. Meines Wissens mit der Originalbedüsung. Ich habe sie erst gebraucht gekauft. Sie sprang schon nicht an, da sie lange gestanden ist und der Vergaser verdreckt war. Ich zerlegte ihn und reinigte ihn. Danach lief sie zwar mehr oder weniger, bzw. mehr schlecht als recht. Sie springt auch so an, aber nach kurzer Zeit geht sie wieder aus. Sie säuft meiner Meinung nach ab. Die Grundeinstellung habe ich gemacht. Wenn man dann bei demontiertem Luftfilter in den Vergaser sieht, sieht man, dass er nachtropft, teilweise ziemlich viel. An was könnte es liegen?
Manuel
