Vielen dank für deine hilfe!
Ich werde wohl alles zerlegen putzen und prüfen müssen
Dann wieder nach plan zusammenbauen!
Hoffe dann paßts!
Vielen dank!!
Beiträge von Zok01
danke euch sehr old nr7 und subroger!
werde alle mal unter die lupe nehmen mit euren schaltplänen!
lustig nur, daß ich so seit 22 jahren unverändert fahre mit ihr?!?evtl erkennt ihr den fehler auf den fotos?
der schalter für die lichthupe ist links am lenker,ein druckknkopf wie die hupe, die ist rechts!
der neue lichtschalter ist exakt, wie der alte und ich hab ihn exakt gleich angeschlossen,
wieder brennt plötzlich, ohne vorherige manipulation, die schlußleuchte nur im fernlichtmodus!!??
ahja, einen bgm pro auspuff hab ich montiert vor kurzem!
daran kanns ja eher nicht liegen! ;-) jedenfalls danke ich sehr für eure hilfe!!!
lg martin
servus nochmal!
Also ja mit batt und blinkern...
Zündung auf parken...... Standlicht und schlusslicht ok
Zündung an : bremslicht lichthupe und blinker... Ok
Wenn motorläuft! Brennt alles nur das rücklicht nicht bei abblendlicht, aber immer bei fernlicht!!
Scheinbar brennt das parklicht lamperl bei laufendem motor nicht mit, sollte es?!?
Danke für deine hilfe!!
Martin
Wie gesagt habe fotos von der verkabelung im lenkkopf... -
Servus!
Vielen dank für deine antwort...
Darf ich dir bilder von der verkabelung schicken?
Hast du eine email adresse, bitte?
Oder schickst mir fotos einer korrekten verkabelung?
zok01@yahoo.deVielen lieben dank
Martin -
Servus! Danke für deine antwort....
Habe den schalter schon inkl verkabelung erneuert, da ich einen wackler am schalter in verdacht hatte....
War recht erstaunt, als das birndl immer noch nicht brannte! -
Bitte um tipps und hilfe!
Bei meiner p200e brennt das schlusslicht nur, wenn ich auf fernlicht schalte!!
Sonst funktioniert alles fehlerfrei!!
Lichtschalter inkl verkabelung schon erneuert....
Keine besserung!!
Bitte um geschätzte tipps...Bestimmt ein wackelkontakt ? Aber woooo?
Vielen dank , martin
