Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit meiner PK50S. Ich schaffe es nicht, einen ordentlichen Leerlauf einzustellen. Habe bereits vom Zylinder weg alles neu abgedichtet:
- Flanschdichtung zw. Zylinder und Ansaugkrümmer erneuert
- Filzdichtung erneuert
- Vergaser komplett gereinigt (Dell-Orto 16.10 mit 58er Hauptdüse ist verbaut)
- Schwimmer und Schwimmernadel erneuert
- Grundeinstellung am Vergaser vorgenommen
Im kalten Zustand springt die Bella auf einen Kick an. Wenn sie dann richtig warm ist, springt sie schlecht an. Der Leerlauf ist entweder zu hoch oder bei jeder kleinsten Bewegung an der Leerlaufeinstellschraube zu niedrig. Sie braucht auch relativ lang, bis sie nach dem Gas geben endlich runter dreht.
Höchstgeschwindigkeit genau 45 KM/h, am Berg zieht sie eher mäßig, wobei ich hier als Neuling keinen direkten Vergleich habe.
Hat jemand einen Tipp?
