Perfekt, danke Dir. Habe jetzt auch das obere Lenkkopflager gewechselt und mit dem richtigem Werkzeug alles festgezogen.
Beiträge von Casimir67
bin neuer Besitzer ein PK 50 XL2.Die war leider nicht ganz zusammengebaut und bei mir steht ein Fragezeichen was die Befestigung des Lenkers angeht.Hier sind zwei Fotos wie es vom Vorbesitzer zusammen gesteckt wurde.Von unten kommt zuerst das Lager in der Lagerschale, dann kommt eine Mutter Lenkkopflager, dann eine schmale Scheibe,dann nochmal Mutter Lenkkopflager und dann wohl diese Distanzscheibe->dann kommt der Lenker und dort sind dann nochmal zwei Mutter gewesen.Das ganz war aber nicht festgeschraubt.Nach Explosionszeichnung sieht das irgendwie ganz anders aus.Wieviele Muttern wern denn von oben auf den Lenker geschraubt?
Hallo, suche ein gebrauchtes komplettes DR ZylinderKit,am besten gleich mit der richtigen Düse(ohne wäre aber auch nicht schlimm).
Viele Grüße -
Hast Du die Wellen im Beinschild rausgemacht?Oder hast Du das so gelassen?Ist das ein Problem beim fahren?Und die kleinen Roststellen,kann man die irgendwie versiegeln?
Fotos kommen heut nachmittag,habe noch mehr Fragen
Hallo,habe gestern eine Xl 2 gekauft.Habe unter den Fussmatten geschaut,wie es dort aus sieht mit Rost.Sah sehr gut aus,aber in Rahmenfarbe,ist das so orginal,oder wurde Sie beilackiert,oder neu lackiert?
Super,danke für die schnelle Rückmeldung.
Hallo,wenn ich einen 1 zu 1 Motortausch bei einer xl 2 mache,muss ich das irgendwie eintragen lassen?Besten Dank im vorraus
Dann will ich mich auch mal vorstellen,
Ich bin Michael, 47 Jahre und bin durch Zufall zu einer PK 50 XL2 gekommen.Nun habe ich mir in den Kopf gesetzt diesen Roller
komplett zu restaurieren.Habe Ihn jetzt schon fast komplett zerlegt und werde versuchen alles im Winter fertig zu bekommen.
Bin zwar nicht so der Schrauber, aber da ich alles schön fotografiere und dokumentiere hoffe ich alles zu schaffen, auch dank dieses tollen Forums... -
Hatte jetzt aufgegeben und den Zug einfach gekappt,der Roller wird sowieso komplett zerlegt,dann mache ich ihn neu.Vielleicht bekomme ich die Hülse im ausgebauten Zustand besser raus.Trotzdem vielen Dank.
Der E-Clip ist weg, leider lässt sich der Zug immer noch nicht raus ziehen,ist vielleicht festgegammelt?
Zu welcher Richtung muss ich es denn ziehen?Richtung Lenker? -
Super, besten Dank.Manchmal ist man wirklich betriebsblind.
