suche Eintragung BGM177 mit SI24 und wenn möglich Polini Box auf PX.
Ich habe eine Eintragung eines DR177, aber mein Tüvler hätte gerne eine von einem BGM damit er sich das anschauen kann. Gruß Michael
Nein hab nichts gesehen es ist auf beiden Seiten ein Lager drin sonst nichts
Ich habe gerade eine VBB von einem Freund hier,
Bei ihm soll die Achse am Vorderrad gewechselt werden weil das Rad eiert, auch mit neuen Bremsbelägen und neuer Bremstrommel,
Nun die Frage wie bekomme ich die Achse raus,
Ich habe die Tachoschneke raus die Muttern auf beiden Seiten auf, und dachte ich kann sie mit leichten Schlägen rausklopfen aber das ging nicht. Wie macht ihr das?
Gruß Michael
Hallo, vorab vielen Dank für die vielen Tipps
Ich hatte den Tank und Benzinhahn geputzt (war stark versieft)
Den vergaser geputzt und die Dichtungen erneuert (war auch gut versieft und die Dichtung zwischen vergaserwanne und Motor war defekt ). Alles erneuert und 2l mit Mischung gefahren und siehe da die Vespa lief besser, nun nachdem die Mischung weg war habe ich die vergasergrundeinstellung gemacht von eingestellt 1 Umdrehung auf 2umdrehungen, wie man es für Lasso liest . Nun ist das Loch Weg und sie läuft schön rund.
Die Düsen sind 45/140 , BE5 und 140
Stimmt das?
Gruß Michael
Ok das mach ich mal am Montag, dort bekomme ich auch die neuen Dichtungen wo ich bestellt hatte.
Ich gebe dann am Dienstag Info wie es geklappt hat.
ich habe seit Montag eine Vespa PX 125 E Lusso VNX2T ,
es funktioniert alles wunderbar nur beim Losfahren mit wenig Gas geht sie fast aus, man muß den Gasgriff erst etwas auf höhere Drehzal schaukeln dann läuft sie richtig,
das ist auch wenn man in einem anderen Gang untertourig fährt und will beschleunigen, meint man zuerst sie will ausgehen und beschleunigt dann.
Was kann das sein?
der Motor hat ca.8000km
und es ist alles orginal
Zündkerze habe ich mal gewechselt ohne Änderung des Problems
Bitte um Hilfe
