Auspuff hab ich endlich dicht 😃
Hab mir ein etwas dickeres Blech von einer fischdose zwischengeklenmt! Ist etwas dicker.
Aber laut ist die immer noch
Hab eine Proberunde grad gemacht und festgestellt das der blöde Auspuff am Zylinder nicht dicht ist , hab sogar ein cola Dosen Stück dazwischen gesetzt .
Hat jemand noch eine Idee wie ich den dicht bekomme ?
Wie oben beschrieben , hab den Motor jetzt grade frisch überholt , neue kurbelwelle. Neue Lager neue simmerringe und natürlich auch neues bolzenlager
Der Klemmer war nur ganz leicht , der Zylinder hatte nur eine kleine Schleifspur gehabt , die Mann mit dem Fingernagel kaum spüren konnte.
Kuli und Federn bei rewision erneuert!
Ich hatte ja gehofft das die mit dem neuen Piaggio Auspuff leiser wird , aber leider ist dem nicht so 😩
Auf wieviel Grad hast Du die Zündung geblitzt? Hersteller des Zylinders?
Sorry kommt etwas spät meine Antwort,
Dr Zylinder und 19*
Wenn ich einen Lappen am Auspuff hinten halte wird sie leise ! Was kann man machen ?damit die leiser wird ?
Hallo zusammen , nach viel Recherche habe ich den Motor revidiert und eine neue kurbelwelle montiert, obwohl die alte nicht gerade geklingelt hat , habe die Zündung auf 19* abgeblitzt!
Immer noch lautes klingeln!
Weiter recherchiert - hab dann einen original Piaggio Auspuff bestellt und montiert , da das Klingeln immer noch laut ist und es ja nun nicht an einer defekten kurbelwelle liegen kann.
Ergebnis-😭😭😭😭Zum heulen , Karte ist immer noch laut !
Was soll ich bzw. Kann ich noch machen ?
hallo zusammen ,
habe eine px 80 lusso von 1987
diese bekam einen 135ccm satz per plug and play,und durch die ungedult leider auch einen kurzzeitigen kolbenklemmer.
nun klingelt der Motor leider .
halbmondkeil an der zgp war abgerissen ,(bereits erneuert),kolben und zylinder haben so gut wie nichts abbekommen !
liegt da meine vermutung richtig das das klingeln nur noch von der Kurbelwelle kommen kann ?
