Beiträge von Special50Fabian
Bremsbacken angefast beim einbau ?
Also kannten gebrochen ?Bolzen der Schwinge def. Oder Stoßdämpfer im Sack ?
nein Bremsbacken habe ich nicht angefast.
Das wusste ich nicht. Ist das so wichtig? Beeinflusst das so stark die Bremswirkung?Bezgl. dem Bolzen fiel mir nichts auf. Sah alles normal aus.
Stoßdämpfer schwer zu beurteilen. Aber auch ein defekter beeinträchtig doch nicht so stark die Bremswirkung? Oder doch...?!
Hallo miteinander,
Ich habe heute meine total verheizten alten Bremsbacken vorne getauscht. Hat alles ohne Probleme geklappt.
Die Bremswirkung vorher war miserabel, Richtung gleich Null!Als ich nach dem tauschen das Rad wieder daraufgesteckt hatte, angezogen etc. hab ich gemerk dass das Rad bzw. die neuen backen innen schleifen, das Rad nicht frei dreht.
Ich musste den bremszug so schlaff machen, damit das Rad frei dreht, das mein Bremshebel nun ganz durchzuziehen ist um eine Bremswirkung zu erlangen. Und auch diese ist unbefriedigend bis schlecht.Außerdem bei härterem bremsen rattert, rüttelt die Vespa auf dem Vorderrad. Ich vermute das die neuen backen nicht ganz sauber in der alten Trommel laufen (???).
Habe ich etwas falsch gemacht? Etwas vergessen zu beacht? Um ehrlich zu sein habe ich es mir etwas anderst vorgestellt, nämlich so das ich den Bremshebel leicht ziehe und die Bremse super greift.
Danke im Voraus für Tipps usw.
PS: es handelt sich um eine Special 50 V5A2T
