Beiträge von Lessy
Deutsche Auslieferung mit ABE? Dann hatte sie wahrscheinlich Bremslicht, kannst du aber feststellen indem du das Rücklicht abschraubst und nachschaust ob sich dort zwei Birnen verbergen, müßte aber anstatt Schnarre eine Klingel haben.Die Kabelmenge sieht größer aus als sie ist, da der Kabelbaum aus dem Rahmen kommt und dann Richtung Schalter veschwindet und dafür Kabel vom Schalter zu den Verbrauchern gehen.
Wie Matthias_1986 geschrieben hat würde ich erstmal schauen welche Kabelfarben unter dem Klebeband mit welchen Kabelfarben verbunden sind.
Zuerst würde ich aber schauen ob einfach die Birne kaputt ist. Geht denn das Rücklicht?Danke euch schon mal.
Ist eine Deutsche Vespa.
Hinten sind zwei Leuchten verbaut.
Müsste dann nicht an der Fußbremse ein Kabel zu sehen sein ?
Beim Bremsen müsste dann doch ein Kontakt gegeben werden.
Was für ein Leuchtmittel kommt denn da rein ? Habt ihr einen Link oder eine Bezeichnung ??Danke
Hai !
Ich habe mir diese 50n gekauft.
Leider bemerkte ich erst zuhause das kein Licht geht.
Wollte fix nachschauen und dann das :etwas viel Klebeband und Gebastel !!
Ist es wohl sinnvoll den Kabelbaum zu erneuern?
Die Aufnahme für das Leuchtmittel fehlt auch.
Hupe und Rücklicht sind leider auch nicht intakt.Sorry, falls die Frage komisch klingt ... bin ja noch Anfänger
Hai !
Ich bin der Lessy aus dem Pott ! ( Kreis Unna )
Fahre bald ne 50n und wede hier öfters mal schauen.Bis denne
