Ist den das Luft-Gas-Gemisch richtig eingestellt?
Grundeinstellung 1,5 Umdrehungen raus
Haltelasche vom Spritzschutz PK nach kurzer Zeit abgerissen. Steht jetzt auf einer Seite ab. Tipp wie man den besser befestigen kann oder anderer Hersteller oder Montagefehler?
schlecht lackiert
Fehler zwischenzeitig gefunden?
Angesprungen beim ersten Kick, das Glück kann so einfach sein....
Leichenschmaus mit Marmelade
Loch im Kopf
Aber zur Frage nochmal,
also bei meinem Setup DR 75 cmm , Sito+ und 16/16 Vergaser brauchte ich nicht viel ändern, außer Auspuff und HD Düse Vergaser wechseln.
Bei anderen Setup , könnten weitere Abstimmungsmaßnahmen nötig sein um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Also auch eine Frage wieviel
Energie will mal einbringen, außerdem an die Rennleitung denken. Das sollte man sich bewusst sein.
Ansonsten wie Menzinger schon gesagt hat, ausprobieren und erzählen.
Also, meine Herren,
was haben sie noch getan, 6 Überströmer, 85 statt 75 cccm?
Ich kenne das so, das wir bei Fahrrädern die Seilzugenden mit Speichennippel gesichert haben. Speichennippel auf Seilzug ziehen, ablängen und dann den Nippel mit Kombizange quetschen.
Blech dellen
Originalübersetzung? Welche Düse , was für ein Vergaser? bzw. welcher DR 75ccm Zylinder?
Hi du,
hab mir auch ne PK50 im Original angeschafft. Hab dann nen DR 75ccm Zylinder eingebaut und Sito Plus Auspuff und komme jetzt auf 65 bis 70 kmh
Echt, bei gleichen Setup komme ich gerade auf 60 Km/h.
Was hast du den vor? Für viele Themen gibt es hier viel Wissenswertes und immer einen guten Rat. Ansonsten etwas Fachliteratur und dann
langsam rantasten. Haben alle mal klein angefangen. Ich selber hab mir einen zweiten Motor zugelegt um den in aller Ruhe zu revidieren ohne meinen Roller stilllegen zu müssen.
Doch egal wie , viel Spass
Wurstpelle
Hab mir schon Übungsobjekt gekauft, denn der Trend geht zum Zweit Motor. Einen revidieren und den andern fahren.
Meine erste Motorrevision ist erfolgreich abgeschlossen
Steht mir noch bevor, doch in der Ruhe liegt die Kraft....
Nur wenn Sie schreien, nerven oder Dreck machen
der User unter mir hätte lieber einen Hund
