Rückwärtsfahren
Beiträge von PK Rookie
Wirt auch Zeit
Schweizer Nationalfeiertag?
Nach dem Wohnort wohl richtig, wer lesen kann ist klar im Vorteil
Lampe abklemmen und kurzschließen dann kann man erstmal fahren
Denke auch das da nur etwas falsch verdrahtet wurde. Wenn nur bei Fernlicht etwas funzt , vielleicht die Verdrahtung der Beleuchtung checken.
Lenkkopfabdeckung ab und schauen ob der Beleuchtung richtig verdrahtet und die Kabel der Schalter checken.
Auch die Verbindung CDI / Spannungswandler usw. checken, vielleicht nur ein Kabel lose.
Blechroller sind immer für eine Überraschung gut, doch manchmal ist es nur eine Kleinigkeit und man kann sich in die Technik reinfummeln.Viel Erfolg
Feiertag = freier Tag
wo das denn?
Na das auch kein Wunder das ich nicht einschlafen kann,
hier wir mir zuviel von nackter Männerhaut geschrieben, gruselig, da bleibt man lieber wach......
Der User unter mir stört das wohl weniger
Moin ,
willkommen an Bord. Habe auch das gleiche Problem das nach der Montage der Lenkerabdeckung die Kontrollleuchte für den Blinker nicht mehr geht.
Hatte den Roller aber auch vorher im Regen stehen gehabt. Ansonsten hatte ich nichts größeres gemacht. Ich werde nochmal versuchen ob es am Schalter oder den Kabelbaum liegt. Viel Erfolg. Habe mir erstmal noch ein Blinkpiepser besorgt , damit ich mitbekomme wenn ich vergessen den Blinker auszumachen, bis ich die Leuchte wieder zum laufen bekomme.
Na dann, viel Erfolg.
Gruss PK Rookie
Sehr gern ich habe nämlich heute ein weiteres Problem.
Bin eben normal gefahren, dann ca 5 min abgestellt (Benzinhahn zu ) dann wollte ich wieder los ( Bezinhahn auf) Kick....
Kick....Kick.... usw nichts passiert mehr.
Nur mit anschieben .
War ein Freund da, wir haben dann die Zündkerze gewechselt . Weiterhin nicht mit Kick zu starten, nur mit anschieben ???
Hab das Teilchen erst 4 Tage und schon Kummer
Meine PK 50 S ist erst im dritten Jahr störungsfrei unterwegs gewesen, alles gehabt, Startprobleme, CDI defekt, Gleichrichter defekt, Kolbenklemmer, Falschluft etc. doch jetzt summt sie fleißig, also Mut nicht verlieren,
Neuen Zylinder mit 75ccm anderen Auspuff nen Sito+ und eventuell einen anderen Vergaser
Nee, leider nicht, auch wenn es schöner wär, nur mit Roller zur Arbeit
Der User unter mir sucht verzweifelt nach Abkühlung...
Die Quelle des Vergaserforos kenne ich nicht, aber sowohl auf dem Foto des O-Rings im Vergaser als auch auf dem SC-Shopfoto wirkt der O-Ring sehr dick ( Schnurstärke ) - und bei 0,90 € für einen O-Ring kann man kaum noch von einem " Cent-Artikel " sprechen...
Na dann schau die die Preise für Schrauben in dem Shops an, dann sind 0,90 € für ein Gummiring Cent-Artikel...
Pakettracking sagt , Lieferung aus dem Vespa Shop in der Zuführung....
Bei mir gab es einen 120km/h Tacho für meine PK 50 s, damit Sie schneller aussieht als was sie fährt.
wie man sieht, jetzt erst fertig.
der User unter mir kommt ganz schön ins schwitzen
Wo trefft ihr euch denn immer oder wo sprecht ihr sowas ab ?
wo bist du denn?
Elly, hier in OL wird immer Dienstags geschraubt, komm vorbei, wir schauen mal drauf. Bei Interesse schreibst mir ne PN.
Wo , wenn man Fragen darf?
Ja , war mein erstes Anrollern und hat mir echt gut gefallen! Danke an die Orga und Helfer.
Trotz Sorge hat der Roller durchgehalten...
Freu mich auf Abrollern 2018 und noch eine sonnige Saison...
[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180430/d1cffdb0b4331184dc9f0b3150881826.jpg]Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Moin,
könntest du noch ein Foto des Motors von der anderen Seite zeigen, wegen Zustand Lüfterrad usw.
Besten Dank
Moin!
was sind das für Zylinder? Suche ein 75er.
Ansonsten gute Fahrt
