Oh, wäre nicht schlecht, Kabinenroller!
Beiträge von PK Rookie
goldene Möwe
Hat sich das Hochdrehen den geändert wenn du die Schraube gedreht hast ?
Die Luft Gas Gemischschraube ( mir fällt gerade nicht ein wie es richtig heisst ) scheint hier bis dahin noch garnicht berücksichtigt worden. Hattest du denn als Sie hochgedreht versucht damit die vermeintliche Falschluft zu regulieren? Das ist die Stellschraube an der Seite vom Vergaser.
Ich nehme sie auch gerne
Lass wie es ist und fahre einfach etwas umsichtig und dreh den Hahn nicht voll auf , also eher im Tarnmodus. Du hast genug Leistungsreserve und
tourst nicht so hoch , heisst du machst nicht unnötig Lärm. Doch letztendlich ist es deine Entscheidung.
Und bei der Übersetzung wird es wohl auch schwierig mit dem Original Setup.
Eroscenter
Na das hört sich nach einer ausergewöhnlichen Lösung an. Dann viel Erfolg in der neuen Saison. Mich würde die Alltagstauglichkeit interessieren...
Schlechtes Gewissen oder wurde der Umbau ohne Wissen so gewünscht? Ansonsten würde ich das belassen und gleich Motoradschein mitmachen....
Reiskocher
Special mit 65 PS gefällig?
Ich übernehme gerne das Setup, aus 49ccm 65 PS, läuft
was ist das für ein Vogel, Kohle kassieren und nicht liefern oder Indiensuperrestaurierte?
Brisekatze
Hört sich nach Kurzschluss an. Hatte die selben Symptome. Hatte eine Unterlegscheibe in der ZGP gefunden. Hab Spannungsregler und CDI gewechselt und dann war alles schick.
Nee, er hat sich doch eine Schablone gesorgt, transparent
