Das Öl heißt Dextron 2
Beiträge von Barboss
Bei mir ist Original eine 78 HD verbaut, habe jetz 75ccm drauf mit einer 82 Hd scheint aber immer noch zu klein zu sein.
Muss mit erst eine neun Düsensatz bestellen mein ging nur bis 82,.
Denke mal so um 85 musste passen, Was meint ihr?Ich ´habe eine PK50s VA51T fluromatic.
ich habe jetzt das Öl ausgewechselt jetzt funktioniert auch die untere Scheibe von der Flutomatic, aber die Obere scheibe funktioniert noch nicht richtig.
Die geht nämlich nicht ganz zusammen also der Riemen wandert nur von unten bis zur hälfte der scheibe. Und der Roller läuft nur 40 Km/h.
Ich habe das ganze auch schon mal zerlegt das sollte mit den Federn funktionieren. Kann man da eventuell die Feder wechseln? damit die Scheiben ganz zusammen gehen?wenn jemand eine Idee hat würde ich mich freuen.
Barboss -
ich habe die gleichen Probleme.Ich probiere das auch mal aus mit dem Dextron 2.
Danke!
