GAME OVER!
Beiträge von Nick89xxx
JA VORHER EINFETTEN !
Das ganze hier hat keinen Sinn, wenn du nicht richtig liest ! -
Ja schön wars!
Wie schon gesagt....zwischen ASS und Vergaser
- Filzring einfetten
Auf deinem letzten Bild (Vergaser) muss der quasi um den Ass. Als "Dichtung" kann man sich das vorstellen. Wenn du den Vergaser auf den ASS schiebst, liegt der Filzring zwischen den beiden und verhindert "Falschluft"
Von der Zündung hab ich keinen Plan...da können dir die anderen wohl weiterhelfen.
Ansonsten ruhig mal die SuFu vom Forum benutzen....wie man eine Zündung einstellt und auf wieviel Grad, für den jeweiligen Zylinder, findest du da auf jeden Fall. Um das abblitzen wirst du aber wohl nicht drum rum kommen. -
Watt liegt hinterm Deich...Bienenscheisse ist Honig !
Kontrollier die ganzen Punkte und dann weißt du mehr. Das wird schon alles nicht so wild sein....
Das kann einfach so vieles sein, nur musst du mit den kleinsten dingen eben anfangen.
Da du grad schon so schön fragst, gehe ich mal davon aus das du keinen Filzring auf dem ASS hast
Das könnte dann schon mal eine Ursache sein, aber bestimmt nicht die Lösung.@Volker ich hab hier nun auch schon des Öfteren gelesen, dass auch der Malossi Luftfilter fürn A**** sein soll. Frag mich da langsam was denn überhaupt gut ist
@coupe46 ich habe ein ähnliches Setup wie du, weiss ja nicht mit welcher Bedüsung du fährst.
Vor paar Wochen noch ein ähnliches Problem.....
Neuen Del´Orto 19.19 SHBC E verbaut, neuen Filzring, neuen Zündkerzenstecker NGK, neue Zündkerze NGK B8HS, neuen Benzinhahn da alter abgebrochen war, neuen Spritt und die Mühle läuft -
Bedüsung checken, Filzring i.O?, Wie siehts im tank aus (Rost, Ablagerungen etc)?, eventuell Benzinhahn defekt/samt filter verstopft...hatte das auch alles. Prüf die Dinge erst einmal und tausche die Komponenten falls nötig und dann sieht man weiter. Viel kann das nicht sein....Luftfiltergitter einfach mal ohne dem Plastikgehäuse draufstecken.
Welche Zündkerze ist verbaut ? -
Nippeltwist
Aboritschninies
Man lernt ja nie aus
Einfach versuchen. Bei mir läuft sie besser mit einer NGK B8HS
Aus Erfahrungswerten der letzten Male, kann ich mit Gewissheit sagen, der Kanal wird überlaufen
Wir pennen da ja auch beim Kollegen...sprich nach dem Spiel geht's noch auf die Meile. Das eskaliert sowieso -
Da die Hupe eher "witzig" als laut ist, kanst du lieber schreien anstatt zu hupenAlso meine Hupe (original PK XL) finde ich nicht witzig. Sie ist laut und funktioniert einwandfrei =)
Batterie von SIP gekauft, kann ich nur empfehlen.
SIP BATTERIE -
Alles klar das eilt eh nicht
24.04 Oldenburg
@Volker PKXL2
ich werde da wohl wieder mit Lieferwagen hineiern. Machst halt mal ein Wochenende UrlaubBin am 23.04 in HH ....hab ich ganz vergessen! Da ist Derbyday HSV vs. Bremer Hupen
Moin,
suche PK XL I Kaskade =)
Kartoffelsalat
Ich sehe grad deine PK hat das gleiche Baujahr wie ich =P die kann nur gut werden !
