so die Teile sind verbaut hoffe jetzt nur das heute fahren kann hoffe das Wetter lässt es zu
Beiträge von vespaxl
Nein leider nicht werde es Dienstag einbauen und ausprobieren dan schreib ich es hir gleich rein ...... Danke für die vielen Tipps das Forum ist echt Super
also hab ne Nd 45 kurz bestellt werde sie am Dienstag einbauen
hoffe dan ist es vorbei
so habe Nd getauscht gegen die kurze 42 und Vergaser gereinigt Oring neu leider nix gebracht ca nach 10 km fahrt wieder wenn ich vom 3 in den 2 schalte
Okay dan muss ich das mal probieren
Vergaser ist shb 16.15 HD 65, ND 50, LLD 42, düsen sind auch erneuert worden
habe ich getauscht und zusätzlich mit Dichtpaste , und hat neuen kolben bekommen der zylinder hat erst 3800 km runter ist der originale
ja das habe ich mir auch gedacht und überprüft
Hallo mein Problem ist folgendes, meine Vespa dreht ab u. zu hoch beim runterschalten dann dauert es ca.
5-10Sekunden dan ist sie unten , dachte schon an Faltschluft habe deswegen jede Dichtung u. SIMMERINGE Vergaser und Stutzen neu abgedichtet leider vergebens das Zk Bild ist auch Rehbraun des weiteren hab ich meine Zündung auf 17 ° v. Ot eingestellt und abbgeblitzt.
Hoffe ihr könnt mir helfen,
MFG
