Danke für die schnelle Antwort.
Werde den Gaser erst mal zerlegen nach der Düse schauen
und gleich einen neuen Dichtungssatz einbauen.
Letzte frage vor dem Zerlegen, muss mit einer neuen Düse
der Gaser in der Einstellung verändert?
Sollte man das vom Händler machen lassen ?
Beiträge von Karlo_kralle
OK Ohne die Maschine zerlegt zu haben ist der Gaser im orginal Zustand
also SHB 16.10 über die Düse kann ich nichts sagen.
Gibt es eine Kennzeichnung auf der Düse? Den Auspuff und Krümmer
habe ich mit Sito Teilen ersetzt.
Keine Bannane nur Standart.
Ich hoffe das hilft ein bisschen sonst muss ich zerlegen .
Kann ich mit der falschen Düse etwas zerstören?
Stecken inzwischen ein mengen Stunden drin! -
Ich habe ein PK 50 Lx Bj. 90 und musste den Zylinder ersetzen.
Habe als Ersatz einen DR 50 eingebaut! Läuft sauber. Ist es von
nöten ein andere Düse ein zu bauen? Der Vergaser ist auch
standart.
