Wofür ist nochmal dieses Kabel?
Beiträge von Timeline
Ich werde morgen zuerst die Benzinzufuhr überprüfen ich denke es könnte daran liegen, kurze Fragen am Rande, wenn ich einen 75 Zylinder verbauen möchte, geht da auch ein gebrauchter mit neuen Ringen?
Oder kommt da nur Neuware in Frage? -
sowas hat man.eigentlich immer im Handschuhfach dabei !
Du kannst die alte ausgebaute testen indem du sie in.den.Stecker steckst und das Gewinde auf Masse hälst und dann kickst wenn dann der Funke schön blau und kräftig kommt ist das schon mal in Ordnung
Das habe ich gemacht, an den Rahmen gehalten Funke ist da. wobei was mich auch verunsichert ( Der Zündkerzenstecker hält die Kerze nicht richtig fest, er besitzt ja so eine art Spange für den Kopf der Kerze, ihr kennt ja dieses klick Geräusch wenn ihr beides verbindet.
Kerze sieht gut, besitzt aber an den Kanten schon leichte Rostansätze
denkt ihr es würde Sinn machen eine Neue zu verbauen? -
Werde ich morgen direkt mal versuchen, ich hatte den Choke gezogen, ich bin wie gesagt gefühlte 30 meter gefahren da ist sie im ersten Gang ausgegangen, Kerze sah sehr fett aus.
Würde ja für den Sprit sprechen.
Ich danke euch, sie springt gerade nicht an, Zündfunke ist da, werde mal den Kerzenstecker austauschen.
Danke
Ich wollte gerade eben meine PK starten ziehe den Choke, sie läuft ich fahr 10 Meter dann ist sie aufgegangen
daher meine Frage in welche Richtung ist der Benzinhahn offen? und geschlossen? -
Meine ist ja vor bj 87, das auf der Vespa Lack Seite wird angegeben das der Verde erst ab 87 lackiert wurde.
Was sagt ihr, Blue 8/9? -
Wäre super wenn jemand die Farbnummer wüßte
Anbei ein Bild
Kann mir jemand sagen wie die Farbe heißt?
bringt die Zündung irgendwelche Vorteile?
Bilder werde ich heute hinzufügen
Das komische ist, auf dem Seitenblech steht Pk s Eletronik
aber am Lenker ist keinerlei Schalter zum drücken außer die Hupe? -
Ich habe mir heute eine PK S zugelegt, zum einen würde ich gerne wissen wie ich sie schneller bekommen kann, aktuell fährt sie runde 50
DR 75? mit einem neuen AuspuffZum anderen trägt sie auf der Seitenhaube das Emblem Elektronic, das heißt ja das sie nen E Start besitzt?
Kann ich ein Hp4 Rücklicht auf einer PK s montieren?
Ist der Original Auspuff so schlecht? dafür rostet er doch nicht so arg wie der Sito ?
Aber wozu ein 75 ccm verbauen wenn ich mit dem Alu schon nichts schlechtes verbaut habe?
Was wäre da dein Vorschlag?
Naja ich wollte sie in wenig flotter bekommen, und da mir im Forum dazu geraten wurde.
Ich besitze noch den Original 50 ccm
Ich bin noch nicht so bewandert was die Düsen betrifft, welche wäre da die richtige Wahl?
