Ich habe mit einen 19.19E gekauft, kann ich den einfach aufstecken, oder muss da einiges geändert werden?
Beiträge von Timeline
Schleif so viel wie möglich ab, dafür brauchst du Geduld. Bis an die Kante der Drähte.
Ich habe auch das Schloss mit einer Feile abgetragen, gut möglich das du soviel entfernen mußt das es nichtmehr hält , Sekundenkleber ist da die richtige Wahl.
Die Anwalts- und sonstigen Kosten, die Dir entstehen, muß nach meinem unmaßgeblichen und laienhaften Verständnis der derzeitige Besitzer zahlen. Du bist und bleibst Eigentümer und kannst daher auf Herausgaben des Gegenstandes – der Vespa – klagen.
Aber wie beweisen, der Neue Besitzer hat ja laut Johannes neue Papiere. Ich denke da ist im rechtlichen wenig zu machen da das gute Stück ja in Italien steht und da ist die Gesetzeslage ja wieder eine andere.
Ich kann verstehen das du sie nicht aufgeben möchtest, ich würde nich anders agieren. Ab wo anfangen?? -
So richtig blicke ich jetzt nichtmehr durch wieso auf einmal ein 20 mm? und kein 19?
Benötige ich den 19.19 oder den 19.19 E?
Ich werde mir einen Dellorto 19.19 zulegen, gibt es beim Einbau irgendwas zu beachten, den Stutzen muss ich ja ebenso wechseln?
So richtig blicke ich nun nicht durch, bringt ein anderes Vergaser etwas oder ist das nur mehr Spritverbrauch?
Danke
Spalten möchte ich nur wenn er nichtmehr läuft oder ähnliche Probleme vorhanden sind, ich starte erstmal mit einem neuen Vergaser, und einem passenden Auspuff
paßt der 19.19 ohne Probleme ( Gaszug, Choke) ? -
Sollte so Standart wie möglich sein, wäre mit 65 bis 70 km zufrieden
Ich besitze eine Hp4 im Original Zustand, sie fährt gute 60. Besteht die Möglichkeit diese ein wenig zu tunen?
Neuer Auspuff? oder Vergaser?Danke für eure Tipps
Welche Größe von Abzieher benötige ich da?
Hallo
Ja vorne, Kappe und Splint wurden entfernt.
Ich hatte vor die Belege meiner Vespa Xl zu wechseln, das Problem ist, ich bekomme die Bremstrommel nicht gelöst, Gummihammer habe ich versucht, leider hat dieses nichts gebracht. Abzieher, gibt es noch eine Alternative?
Gruss
Mehr als es zu probieren wird dir nicht bleiben, das wird einiges an Zeit in Anspruch nehmen, aber das sollte dir deine Vespa wert sein
Ich suche für meine Xl2 eine Mono Sitzbank ohne Löcher.
Sie läuft immer noch nicht
Darf ich fragen wieso du aus dieser hübschen Px so ein umhübsches Etwas gezaubert hast?
Ich würde dir den Tip geben, dich im Winter umzuschauen da kannst du eine im guten Zustand für weit aus weniger finden.
Sie steht gut da, die Farbe ist nicht so mein aber das ja Geschmacksache.. Hast du sie dir live vor Ort angesehen? auf Bildern sehen Vespa oft hübscher aus als in der Realität
Wieviel soll die Vespa kosten?
