kennt jemand den Max MEYER Farbcode für eine 150 T/4 VGLA1T Bj. 1961 oder hat einen Tip wo ich ihn bekommem kann?
Originalfarbe indisch-bambus; Vespa Farbummer 19
[font="]Ich möchte an meiner PK 50 Bj. 84 ( italienisches
Modell ohne Spannungsregler und Batterie ) ein Bremslicht nachrüsten. Ein Rücklicht mit
Bremslichtbirne und einen Bremslichtschalter habe ich mir besorgt. Der
Bremslichtschalter ist eingebaut und verkabelt. Masse ist am Rücklicht
vorhanden, ich finde bloß nicht das entsprechende spannungsführende
Kabel. Beim versuchsweise Anschluss an das Blinkrelais funktioniert das
Bremslicht, solange man blinkt. Der Schaltplan hilft mir leider
auch nicht weiter. Wer hat einen Tipp?[/font]
ich habe eine Vespa T4 Bj. 1961 gekauft. Die jetzt montierten Trittleisten sind ca. 16mm breit und Endstücke ca. 14mm breit, und passen daher nicht zusammen. Ich würde gerne wieder Trittleisten im Originalmaß montieren. Ich vermute, dass die Endstücke die Originalen sind. Welche Trittleisten-Breite ist original?
Außerdem fehlen die Backenzierleisten. Da sich am Rahmen ein Kontaktstecker befindet und eine Blinkeschalter vorhanden ist, vermute ich, dass der Roller Blinker hatte. Kann man daraus schließen, welche Zierleisten montiert waren?
Ist es möglich den original Lack Indisch-Bambus beige zu bekommen?
Danke
