Ach jetzt weiß ich was du meinst . Oben die zu den Membranen Ungunsten die mit der Stange für die Öl Regulierung .
Beiträge von Thomas Bue
Ok
Schaue ich morgen früh. Und da soll dann die Dichtung richtig liegen bzw. das war mal dein Fehler ?
Weiß nicht wo du meist . Unter dem vergaser die große Dichtung ? Also ich habe zuerst den Luftfilter Kasten angebaut und dann den vergaser . Da ist nicht viel Möglichkeit etwas zu verschieben . Meinst du diese beiden kleinen Löcher in der Dichtung ?
Oder meinst du die Richtung Membran ?
Hallo
Ist hier noch jemand aktiv ?
Habe genau das gleiche Problem . Habe schon Dichtungen getauscht. Ohne Veränderungen . Vergaser gereinigt .
Sie lief tadellos und auf einmal dreht sie im Stand hoch . Noch jemand eine Idee ? Kann der vergaser irgendwie kaputt gehen ? Ich finde sie sifft ordentlich wenn sie läuft . Kommt unter dem vergaser noch eine Dichtung extra zu der unter dem Luftfilterkasten ?
Es ist eine VA52T
Gruss
Ok
Danke schonmal dafür. Ich probiere es mal . -
Moin
ich habe bei meiner
Pk 50 XL1 Automatik VA52T
den Bremsbelag hinten gewechselt. Nach dem ich die Bremstrommel wieder aufgesetzt habe,
habe ich die Bremstrommel auf Freigängigkeit überprüft. Die Trommel ließ sich frei ohne Geräusche drehen.
Nach dem ich dann aber die Zentral Mutter mit Drehmoment angezogen habe, waren schleif Geräusche
beim durchdrehen der Bremstrommel zu hören. Ich habe dann geprüft, ob die Bremstrommel irgendwo schleift.
Ich konnte aber nichts erkennen. Dann habe ich die Bremstrommel wieder gelöst und abgenommen. Die Achse
dreht frei ohne Geräusche. Dann wieder Bremstrommel drauf und wieder durchgedreht. Alles frei ohne Geräusch.
Dann habe ich die Trommel wieder mit Drehmoment angezogen und wieder diese Geräusche.
Sind diese Geräusche normal und kommen die aus dem Automatik Getriebe bzw. Freilauf oder Kupplung?
Ich habe leider vor dem Abbau nicht überprüft ob die Geräusche schon vorher da waren.
Hat Jemand eine Automatik und kann mal kurz schauen ob sich das Hinterrad frei ohne Geräusche im Leerlauf
durchdrehen lässt?Gruß
