schon gut werd ne neue bestellen....
Beiträge von Vespa_V50
danke für die info.
gibt es eigentlich so ne art zange oder so mit der man kleine bordsteinschrammen wieder einigemaßen richten kann???
oder ist so ne felge ein fall für den metallverwerter?? -
allerdings nach der standzeit solltest du die bremse auch erneuern...
wenn du den split bulli hattest dann wird es um einiges billiger...
die kosten ja im schrottpreis ja schon über 3millehab ma etwas gerechnet.....
wenn du das alles selber machst brauchste ja nur teile kupplung hab ich für 75 gesehen und dichtsatz ca 15-60 kommt drauf an was du brauchst... so und lacken und co keine ahnung da kommts drauf an wie du lacken willst dose oder pistole....dose ist billiger aber auch schlechter...hoffe das hilft dir etwas weiter -
na dann leg ich von meiner tochter noch en dreirad oben auf..
ätsch des hat drei räder net so wie dein ödes fahrrad mit zwei... drei is mehr also meg wert.... -
mh....bier hört sich gut an...
wenn du sie fertig gemacht hast gebe ich dir 4 kisten bier und hol mir die vespe bei dir ab..hä???
mehr is sie nicht wert -
spritzufuhr schon getestet???? entlüftung vom tank??? mach mal tank und vergaser sauber..... hört sich nach vestopfung an wo keiner sein darf....
perfekt...danke dir....
genau diese blöde feder meine ich -
haste zufällig ein foto von der feder für stachelbär???
meine mittel sind leider begrenzt..... -
stimmt die DAME die ne 200ter geschenkt bekommen hat und sie nur noch holen muß... eben haben die grauen zellen gearbeitet....
Viel Spaß beim Transport.... muß ja nur rutschfest transportiert werden alles andere ergibt sich beim laden.. -
es währe noch intressant welche vespe du hast...
der zylinder hat richtig deftige riefen drinne und kann deswegen nicht mehr richtig verdichten da kein druck zustande kommt...
die kiste wird deiner beschreibung zu folgen zu heiss.
dein lüfterrad ist auch frei ja??? wundert mich das der motor nach 5 klemmern überhaupt noch gelaufen ist.... -
wofür ist eigentlich diese feder im werzeugbehälter an der wand????
kann das jemand sagen??? -
hab irgendwas mal gelesen das des gemisch dann zu fett ist... und das stellt man am gaser ein...
dann kan es doch nur noch am gaser oder falschluft liegen....
wie siehts mit der verbindung am ansaugstuzen aus??? dicht???? -
ja wie recht du hast....
ich muß wohl nen sehtest machen... -
da hab ich vorhin ne 0 mehr gelesen....
ich nehm des mal zurück... hab es mir eben auch noch mal angeschaut....weil ich es nicht glauben wollt... -
hab den link oben rein gemacht...
hatte die die zweite seite überlesen.. -
ne 50er die über 100 000km hat??? das ist ja echt ein hammer....
würde ich persönlich nicht kaufen...
meinte die hier:
