Vergaser vernünftig eingestellt im wirklich warmen zustand und auf ebener fläche und neue Kupplung verbaut
Beiträge von fips0209
Dann will ich mich auch mal kurz vorstellen.
Mein Name ist Fabian,ich bin 25 Jahre alt und aus Gelsenkirchen.
Von Beruf bin ich KFZ Mechatroniker und seit April Besitzer einer Pk50 xl2.
Die Vespa stand beim Vorbesitzer 4 Jahre lang in einer Tiefgarage und ich musste sie erstmal ein wenig auffrischen.Dem guten Stück n neuen Zylinder und ne neue Kupplung samt frischem Öl verpasst (Da hat mir das Forum hier sehr geholfen) und jetzt rennt die kleine wieder.Glück auf!
Hat sich alles erledigt,Probleme habe ich alleine in den Griff bekommen und die Vespa läuft mittlerweile ohne Probleme.
Trotzdem vielen dank! -
Schon nach falschluft gesucht?
Falls ja und nichts gefunden dann aufjedenfall vergaser abchecken.
Ansonsten Schrauberhilfe in der Umgebung suchen -
Hatte genau das gleiche Problem und dachte immer das mein Standgas vernünftig eingestellt wäre.War es aber nicht.Durch das erhöhte Standgas hat das kleine Biest einfach Falschluft vorgetäuscht.
Konnte den Fehler beseitigen als ich nach 10km langer Fahrt nochmal das Standgas und das Leerlaufgemisch eingestellt habe,seitdem alles top. -
Erstmal danke für deine Antwort!
Vespa stand 4 Jahre und lief gar nicht.
Vergaser habe ich ausgebaut und sauber gemacht und neu gedichtet.Springt auch beim ersten mal kicken an wenn der Motor warm ist,allerdings morgens erst nach 5-10 mal kicken und dann auch nur mit Gas geben.Mit gezogenem Choke geht sie aber dann auch wieder sofort aus
Kupplung rutscht nach Umbau auf DR75.
Einstellen habe ich schon versucht,trennt entweder dann gar nicht mehr oder ständig
Getriebeöl habe ich auch gewechselt aber keine Besserung eingetreten.
Deswegen hoffte ich das sich die ganze Geschichte mal jemand Fachkundiges angucken könnte.
Als KFZ Mechatroniker ist man ja nicht komplett aufgeschmissen aber für die Feinheiten und genauere Diagnose fehlt mir da einfach die Erfahrung -
N'abend allerseits,
Ich suche jemanden im Raum Gelsenkirchen der mir bei diversen Problemchen (Startet schlecht,Kupplung rutscht) mit meiner Pk50 xl2 mit Rat und Tat zur Seite steht,da ich leider noch nicht so versiert auf diesem Gebiet bin.
Würde mich freuen wenn ich mir ein paar Euros und Nerven dadurch sparen könnte.
