Keilriemen kam noch nicht. Habe aber entdeckt, dass innen auf der Rollenabdeckung etwas viel Öl war. Werde den Ölstand nochmal überprüfen. Danke nochmal.
Beiträge von Golfschlumpf
Danke für die Info. Der Keilriemen müsste nächste Woche kommen. Dann teste ich das mal. Ansonsten kommt eben mal der Fliehkraftregler dran. Denke das dürfte zu machen sein. Hat jemand eine Ahnung, wo ich das Teil bekomme? Bei SIP finde ich nichts.
Vielen Dank für die Antwort. Hier mal 2 Bilder.
Für eine gewisse Zeit kann man den Deckel ruhig weglassen, jedoch schützt dieser natürlich auch vor Dreck, Öl und Wasser.
Hallo an alle, seit 1 Woche hat die Vespa meiner Tochter das Problem, dass sie hoch dreht, aber nicht mehr auf Geschwindigkeit kommt. Jetzt habe ich mal zur Sicherheit einen neuen Keilriemen bestellt und werde die Rollen mal mit Bremsenreiniger bearbeiten. Gibt es sonst noch einen Tip? Hat mir vielleicht jemand eine Explosionszeichnung, wie die beiden zusammengesetzt werden, da der Vorbesitzer anscheinend schon einmal das Problem hatte und sich nicht sicher war, ob er alles richtig zusammengebaut hat.
