Das Problem an dem ganzen ist nur, dass man immer durch so etwas vom eigentlichen Thema abkommt.
Tips zur Behebung meines Problems wären schon super.
Ich werde erstmal die Kupplung säubern.
Was soll jetzt der Spruch?
Ich bin keine 18!
Ich dachte, dass ist ein Forum wo man Hilfe bekommt und sich austauscht und nicht blöde Sprüche bekommt.
Es sind zwei verschiedene Riemen bei ebay drin. Also kann es bei dem Artikel ja nicht soooo schwer sein.
Wo wir gerade dabei sind:
Welchen Riemen fahrt ihr bzw. welcher gehört auf die Vespa?
Bei mir war ein 16,3er drauf. Sieht aber zu groß aus.
Komme ich ohne die Kupplung zu zerlegen zum reinigen da ran?
Den Vergaser hatte ich schon mal ausgebaut. Viel einstellen kann man da doch gar nicht oder?! :confused:
Ich werde nachher mal schauen.
Also...
Wenn die Vespa langsamer wird, fängt es an. Sie bremst, dann lässt sie wieder los und so weiter.
Es ist schwer zu beschreiben als neuer Vespa-Fahrer.
Ja sie geht nicht in eine kontinuierliche Drehzahl.
Das Standgas ist eigentlich nicht zu niedrig, obwohl manchmal geht sie einfach aus an der Ampel. Ohne stottern oder so.
Einfach aus.
Nabend in die Runde!
Vorab zur Vespa: PK XL2 Bj. 1992 VA52T
Mir ist in letzter Zeit aufgefallen, wenn ich beim ausrollen (Gasgriff los gelassen) an eine Ampel fahre, dann ruckelt meine Vespa. Als würde die Motorbremse stärker runter bremsen.
Aber... bremst ab, lässt los, bremst ab, lässt los...
Das nervt enorm, manchmal beugt sich sogar durch das abremsen ruckartig mein Oberkörper nach vorne.
Wo kann hier das Problem liegen?
Kommt hier denn noch jemand aus der Region Bremen/Bremerhaven/Cuxhaven?
Oh man... da bist ja 2 Stunden unterwegs. :confused:
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Aber wie willst du denn nach Oldenburg kommen? Über Landstraße, mit ner Fuffi? Bin aus Bremerhaven... Darüber nachgedacht hab ich auch schon.
Was soll denn der Scheinwerfer kosten?
Das weiss ich nicht genau
Ist doch neues Terrain für mich.
Aber er schmiss gleich Sip raus. Hab mich da noch nicht so intensiv mit befaßt.
Naja ich muss zugeben, ein wenig geschluckt habe ich schon.
Aber wenn man googled gibt's doch ne Menge Ersatzteile zu kaufen?!
Naja... Ich werde mal schauen.
Moinsen!
Meine Name ist Stefan, bin 38 Jahre alt und komme aus dem Norden und bin ein Küstenkind. (Bremerhaven)
Ich habe mir erst vor 2 Tagen eine Vespa zugelegt. Wenn ich das richtig deute, müsste es eine PK50 Automatik aus dem Jahr 1992 sein. (hoffe das ist so richtig)
Ganz original ist sie, glaub ich, nicht mehr.
Ich hatte vorher nur eine Kymco Agility für den Weg zur Arbeit. Da habe ich so´n bisschen "Schraubererfahrungen" sammeln können. (Vario/Bremsflüssigkeit tauschen/Riehmen, etc.)
Ich hoffe hier gut aufgehoben zu sein und freue mich auf Unterstützung.
"Bella" stand nämlich ein Jahr und will nicht mehr anspringen.
Meine erste Herausforderung!
Das wär´s erst mal von mir...
