super. vielen Dank für eure Tips
Beiträge von planetxrider
OK. Vielen Dank. Ich putz den Reflektor mal.
Hi Leute,
ich weiß es gibt schon mehrere Threads über Beleuchtung, aber da bin ich nicht fündig geworden.
Mein Licht funktioniert gut, ist halt eben nur das Teelicht.
Ich hab noch die 6V ZGP drin, welche ich auch nicht unbedingt tauschen möchte.
Gibts irgendwelche 6V Birnchen mit mehr Lichtausbeute?Gruß
Christian -
Hi Leute,
danke für eure Tips.
Also es war eine Kombination aus neuem ZK-Stecker, Kondensator nicht fest.
Jetzt läuft die alte Dame.Gruß
Christian -
schau mal auf
Die sind in Schwabach und haben echt Ahnung.
da ich selbst jetzt nicht mehr weitergekommen bin hab ichs mal zum Profi gegeben. Der hat dann noch alles mögliche gefunden was er machen möchte (12V Zündung, Kolben, Stoßdämpfer....etc). Ich hab Ihm gesagt er soll jetzt erst mal machen das sie läuft. Den Rest mache ich Schritt für Schritt.
Könnte es auch an einem "ausgelutschten" Kolben liegen? Nur für mich zur Info falls er mich anruft und mir das neu machen will?Danke für eure Hilfe
Christian -
Zündspule habe ich nicht getauscht. Ich hab mir heut nochmal den Benzinhahn und Tank vorgenommen. Ist aber eigentlich auch kein Dreck drin. Habs mal durch den Benzinschlauch durchgeblasen. Wenns jetzt dann wieder nicht geht werd ich sie wohl mal doch zu nem Vespa Spezialisten fahren (also mit dem Hänger....weil der ist nämlich 8km weg;-) )
Wenn jemand noch ideen hat aber gerne her damit. -
also kondensator getauscht. alles neu verlötet....das wars leider auch nicht. Gleiches Problem....geht nach ca. 1km aus.
Habt Ihr noch Ideen? -
danke euch. Kurzer Zwischenstand:
die Tankentlüftung isses nicht-auch mit offenem Tank geht sie aus.
Ich hab jetzt die ZGP ausgebaut, und bring die mal zu dem Scooterladen bei mir in der Nähe. Der hat die gleiche Vermutung wie ihr und hat mir heut gleich noch mit Werkzeug ausgeholfen.
Da bring ich die hin und der sieht sie sich mal an. -
sie geht nach relativ kurzer Zeit schon wieder an, und stottert als würde sie keinen Sprit mehr bekommen. Nach einiger Zeit stehen fährt sie dann wieder ohne probleme......ein paar hundert meter.
Hi leute,
vielen Dank für eure schnellen Antworten. Das werde ich später gleich mal ausprobieren.
Die Probleme kamen plötzlich, hatte noch nichts daran gebastelt, da ich sie noch nicht so lange habe. -
Hi Leute,
meine 50N hat das Problem, das sie nach ca. 1km nicht mehr weiterfahren will. Motor stottert, als würde er kein Benzin bekommen. Springt nach einiger Zeit wieder einwandfrei an, und hat dann das gleiche Problem. Zündkerzen habe ich schon 3 Stück verbaut, das schließe ich jetzt mal aus.
Vergaser hatte ich ausgebaut, Filter und Düsen gereinigt und wieder eingebaut.
Schwimmer- und Nadel sind in Ordnung. Ich dachte erst das vllt. nicht genug Sprit nachläuft.
Er wurde vor einiger Zeit mal zu fett getankt (etwas zu viel Öl) aber ich habe den Tank komplett geleert und neu befüllt. Auch im System sollte der fette Sprit weg sein. Raucht auch nicht mehr.
Habt Ihr eine Idee was das sein könnte?Danke schon mal
