Beiträge von VKnut
So Männer. Der Gaser ist neu. Der alte lief. Nadelsitz im Eimer. Alle Dichtungen neu. Da alle Lager und Sim neu. Das Problem sie tourt ab nur nicht mit den üblichen 1,5 Umdrehungen der LLGS. Stelle meine Vergaser (Morini auch Delo) immer nach dem System zudrehen bis sie abstirbt dann aufdrehen bis sie absäuft davon die Mitte ein. Nur bei dem kleinen Delo hier kannst du die LLGS aufdrehen wie du willst. Sie säuft nicht ab. Tourt aber so mit 2,5 bis unendlich raus gut runter. Deshalb ND zu klein für meine Umbauten? VG
Hallo liebe Gemeinde. Meine erste Vespe. Hatte KW wechseln müssen und dann die Malossi Renn genommen. DR War schon drauf. Sito plus kam dazu. Habe derzeitig die Standardbedüsung HD 65, ND 42, SD 50 drin. Tourt nur ab wenn Leerlaufgemisch mehr als 3 Umdrehungen raus ist. Habt Ihr einen Vorschlag für die Bedüsung des 15/16F? VG Knut
