Glücklicherweise ist das Lenkradychloss eingerastet.
Beiträge von mowgli_78
ich habe es geschafft beide Schlüssel meiner Vespa zu verbaseln. Ich habe nur noch die 4 stellige Schlüsselnummer vom Ring an welchem die Schlüssel befestigt waren. Kann mir einer sagen wo ich jetzt schnell ein neues paar Schlüssel herbekomme?
Und nicht lachen, ihr könntet die Nächsten sein die was verlieren:-)))
Danke
Danke, Fettkimme.
Die eiern beim reindrehen aber immer, das ist doch nicht normal,oder?! -
Hallo hab eine Frage:
Die Stehbolzen von meinem 80ccm Zylinder haben ein kurzes und ein langes Gewinde, welches gehört in den Motorblock?
Müssen die beim reindrehen auf Block gehen?Vielen Dank und ich werde hier bestimmt noch viele Fragen stellen, meine Vespa stand 7 Jahre zerlegt rum und ich habe keinen Plan mehr, wo was wie so richtig hingehört.
@honeyfizz:
ich wohne in Hamburg_hamm. Willste mal um die Ecke kommen und mir den Ofen reparieren?
Ok, der Öltank ist eigentlich voll, aber ich schaue mir das morgen nochmal genau an. Und wie lang darf der Krafstoffschlauch denn sein? Komplett unter Zug sollte er doch auch nicht stehen, werde mal versuchen ob ich ihn noch kürzen kann, ohne den Tank wieder auszubauen.
Also die Ölpumpe ist eingebaut,habe ich selbst gemacht. Und viel falsch zu machen gab es da nicht. Glaube ich zumindest. Kann es sein das ich die Düsen sauber machen muss? Reicht es wenn ich diese in Benzin lege o.ä.?
Nochmals Danke.
ich habe eine Frage und zwar bin ich im Besitz einer Vespa Px80 Lusso Bj. 91. IDiese habe ich vor 9 Jahren auseinander gebaut und lackiert und sie dann rumstehen lassen. Jetzt habe ich sie endlich wieder zusammen gebaut, aber zwei Dinge funktioniern nicht. 1. Am Vergaser kommt kein Krafstoff an, also aus dem Röhrchen was in den Vergaser geht.
2. Öl wird irgendwie auch nicht gefördert, oder muss hierzu der Motor richtig laufen, genüt das durchdrehen des kickstraters nicht um Öl zu fördern?Ich hoffe irgend jemand kann mir da Tipps geben!
Auf jeden Fall schon mal besten Dank.
2takter Gruß
