Batteriefach?
Die sitz doch unter der Seitenbacke in der Ersatzradhalterung , oder?
Beiträge von tomtom
Der Pfeil muss in Richtung Auslass.Wenn er schiesst klingt das mehr nach Zündung.Sitzt der Halbmondkeil richtig am Polrad?
Braucht man bei 85ccm nicht auch die grosse Haube für den Zylinder ?
Das hört sich nach Fehlzündung an . Hast Du Dir mal den Halbmondkeil vom Polrad angeschaut?
Gruß Tom -
Nimm am anfang ne grössere so 75er , wenn sie eingefahren ist so nach 500km dann kannst du runter auf 70er. Und misch zum einfahren etwa mehr 2 Takt Öl (am besten syntetik).
Gruß Tom -
Ja den Vergasser musst Du rausmachen.
Hat die XL2 Kupplung nicht eine grosse und die xl 6 Federn ?
Bin mir aber such nicht sicher -
Hi Foris;
da meine Kupplung etwas schleift will ich meiner XL2 eine neue gönnen .
Meine frage : ich habe bei Sip geschaut und die bieten verstärkte 3 und 4 Scheiben Kupplungen an mit Federn . B.z.w. die etwas teuerere Variante komplett mit Kupplungkorb. Braucht man den oder passen die Scheiben auch in den originalen Kupplungskorb ? -
Wie stellt man die Kupplung richtig ein ?
Ist ne 67er HDD für nen 75er nicht etwas dünn?
Hallo ;
weiss jemand ob man den Pick Up durchmesse kann? Oder kann man den nur auf gut Glück wechseln?
Gruß Tom -
Auch bei der PK50XL2 ?
Hi;
Schau mal genau nach, auch die XL2 hat ein Werkzeugfach unter der sitzbank .Müsste Dir aber schon aufgefallen sein weil die direkt vor dem Tankeifüllstutzen sitzt
Mein ich meine das Lüfterrad wo der anlasserkranz normal dran sein sollte nur das HP4 ist ohne Anlasserkranz
Ich habe mir ein HP4 Lüfterrad besorgt und den Anlasserzahnkranz .
Jetzt woltte ich die 2 Teile zusammenbringen.
Hat das schon jemand gemacht?
Irgendwie sind da keine Löcher im Kranz und wie ?
Mit Schrauben und selbstsichernden ?
Gruß -
Erst wenn der Motor drin ist .
Abe miteiner 70er HD hast du eine bessere Kühlung , oder?
Hi ich heisse Tom bin 36 Jahre aus Worms
Die XL2 hat sich mein Dad 97 von seiner Abfindung gekauft als er in Rente ging , nun habe ich sie mit 7500 KM bekommen und fahre damit. -
Hi ich habe eine PK50XL2 und folgendes "Problem":
der Tacho zeigt bis 50 die fast genaue Geschwindigkeit an und dann fällt er schlagartig auf 40 ab obwohl die Vespa weiterzieht.
Kann es die Tachoschnecke sein ? Muss man die ab und zu warten (fetten oder so)?
