ja das sind meherere teile zunächst musst du den ersten teil abziehen den wo du so nach vorne bewegen kannst
dieser ging bei mir mit leichtem klopfen und mit nachvorn ziehen runter dahinter sollte es geschraub sein
wenn ich se morgen wieder zusammen bauen sollte mach ich dir fotos wie es ausschaut
Beiträge von DaJu
ja bei mir ist alles auch zerbröselt
auf die scheibe
hallo wenn es wie bei meiner ist dann ist das rad wie auf einem konus aufgeschoben
durch leichtes klopfen mit einem gummihammer und immer wieder nach aussen ziehen bekommt man es eigentlich leicht runter
für das polrad brauchst du auch noch einen abzieher -
hallo da müsstest du einen guten schaltplan haben oder finden
ich kann es dir vll morgen sagen was bei den drei rauskommen soll wenn ich meine wieder zusammen gebaut habebei meiner war auch schon den kleine schalter im handbremshebel defekt und sie hat dadaurch keinen mucks von sich gegeben brennt dein licht wenn du den betätigst ?
ich weiss nur nicht genau ob dieser deine zündspule so zusagen freigibt wenn du diesen betätigst aber einmal hinschauen ob dein bremslicht leuchtet ist ja net wild bevor du alles zerlegst
bin jetzt auch net solang drin in der vespa thematik
aber bei mir waren die 3 kabel die zur zündspule gehen total am sack
und jetzt noch viel mehr an der trägerplatte da lösen sich alle kabel auf
mess dochmal ob was ankommt zu den kabel an der zündspule
und schau doch mal das massekabel an ob du gute masse hast -
aber du hast ja da nichts angefasst
wenn du mit pedal dapst kommt auch kein zündfunke ?? -
hallo habe das ganze zeug heute zum zweiten mal runtergehauen
-riemen runten
-spanner für riemen runter
-unteres rad mit kupplung runter (am besten mit einem schlagschrauber)
-dann oben das rad mit der variomatik runter ( hast ja schon )
-vergaser raus schrauben (kannst aber seitlich weghängen lassen)
-dann die plastikabdeckung vom vergaser (nur schrauben raus und au hängen lassen) (pass auf hinter ist ne dichtung)
-belch raus nehmen
-mit dem polradabzieher das polrad abziehen (polradabzieher = spezialwerkzeug)
hoffe ich hab nichts vergessen -
hallo also sie läuft mal und mit der kupplung geht au alles
ABER
nun geht kein starter,licht,hupe,tankanzeige mehr .....
habe glaub den fehler schon gefunden die kabel zerbröseln alle (können die vespa menschen keine gescheiten kabel verbauen)hoffe es geht alles wieder wenn ich die neu angelötet habe (ab in die werkstatt und kabel und pins holen)
hallo jetzt sind es ca 3mm sie passt in die glocke wieder sauber rein und gut
kann halt sein durch den kürzeren abstand das sie schneller greift mehr ist da nicht also daher kein thema ich gebe bescheid sobald der rosteimer wieder zusammen gebaut ist -
man nehme eine werkbank spannt die backen in den schraubstock und schleift sie schön mit einem schleifpapier ab
Hallo,ja du hattest recht die waren leider zu dick
aber ist meine Schuld da die mich gefragt haben wie dick der Belag sein soll
Hab es halt bei anderen Rollern verglichen und dachte mir 4mm ist O.K. nun musste ich halt bisl was wegnehmen lieber zuviel als zuwenig -
Hallo wenn du dir das pickup anschaust
schau dir auch die kabel an von deiner zündspule zum pickup da ist bei mir alles durchgegammelt alle Kabel -
Die Firma macht nur Kupplungen für oldtimer finde sie echt gut
Hallo für alle die das gleiche problem haben hier die adresse alles super gelaufen gruss 3 beläge zu regenerieren kostet 65,45 mit versand
REBI GmbH
Friedenstraße 127, 42699 Solingen (Germany)
Postfach 11 08 27 , 42688 Solingen (Germany)
Phone: +49 (0) 212 2 62 52 17
Fax : +49 (0) 212 6 08 87
E-mail: u.quabeck@rebi-gmbh.de
Internet: http://www.rebi-gmbh.de/ -
hallo leute habe jetzt eine firma gefunden die mir diese beläge ers. und klebt ich setzte mal den link hier rein für die anderen
werde mich melden wenn sie wieder da sind gruss -
hallo ich suche immer noch von der fliehkraftkupplung so backen in jeglichen shops versucht ich finde keine hat jemand einen plan wo es die gibt ?? unter kupplung findet man garnichts
muss ja schonmal jemand ersetzt haben
ich wäre über jeden link dankbar -
Hallo bin gerade am Polrad runterschrauben gewesen da sehe ich die Backen von der Kupplung sind au nimma die besten
Nun bin ich auf der suche nach neuen Backen wo kauft ihr die immer ich finde keine -
Ich brach nochmal eure hilfe
im schein steht Vespa PK50 XL und VA52T bj 87
für die finde ich keinen pic up oder ich bin blind ich finde nicht mal die va52T nur ein eva51t und da gibts es keinen pic up hmmm
habt ihr mir vll nen link -
OK ich danke dir
dann werde ich mal so pick ups bestellen und einen polradabzieher dazu
und geb bescheid ob es des war
