Da bin ich beruhigt, nach dem fünften mal spalten hab ich langsam keine Lust mehr. Ja, Simmerring ist richtig herum, hatte ich als erstes geprüft. Aber danke für den Tip, scheint ja eine gängige Ursache für so was zu sein
Ich weiss, das Thema gab es schon, hier ist es aber spezieller, denn: Die Schwergängigkeit kam erst mit dem Anziehen des kleinen Primärrizels. Hierbei war deutlich zu spüren, dass entweder die Kurbelwelle aus dem Lima-seitigen Lager oder das Lager selbst etwas aus dem Sitz gezogen wurde; Ich hatte wohl das neue Lager zu weit auf die Kurbelwelle geschoben. Ich gehe also davon aus, dass nun im Kurbelwellenlager Spannung zwischen dem innere und äusseren Lagerring besteht.
Legt sich dass beim Betrieb oder muss ich auf jeden Fall nochmal öffnen und die Spannung aus dem Lager nehmen?
VG
Sebastian
