Ok danke. Weis auch jemand was da Original drin ist bei ner 50 L? Oder muss ich die erst ausbauen und schauen? Weil ich denke von außen ist das nicht ersichtlich oder?
Beiträge von Sinter
Ich meinte natürlich beim bestellen der kupplungsbeläge
Super danke,
habe mir einen 85er Polini mit einem 19 Dellorto bestellt.
Habe ich drei oder 4 Scheiben drin? Oder ist das beim bestellen egal? -
Ok danke
was würdest du empfehlen, einen 75 ccm oder einen 80ccm?
Und beim Kupplung machen, reichen da die Beläge oder muss ich die Stahlscheiben mit wechseln?
ganz kleine Tropfen aussen am Vergaser
Und dann halt das Problem das sie dann nicht mehr anspringt.
Ist es normal das ein Vergaser etwas schwitzt?
Auserdem hätte ich noch 2 Fragen:
1. Die Kupplung schleift schon etwas durch, soll ich original und verstärkt verbauen auch auf die noch offene Frage des Zylinders
2. was ist empfehlensweter, ein 75 ccm oder 80 ccm? -
Ne war schon auf der geraden
Wenn ich ein Bild von dem Zylinder mache und hier einstelle könnt ihr mir dann sagen ob das ein 75 ccm ist?
Also Veraser schaut aus wie neu, auch Filter Tip Top... habe es mit der Standgasanhebung versucht und es ist etwas besser
aber er neigt im warmen immer noch dazu das Gas nicht anzunehmen.
Will jetzt mal noch die Zündung checken, mache halt auch alles zum ersten mal und muss mich erst einarbeiten deswegen entschuldigt meine
hoffentlich nicht nervige Fragerei.
Welche Bedüsung sollte im Vergaser sein? -
Also meines Wissens nach sollte alles Orginal sein auch die Zündung
ich bin neu hier und habe mir vor kurzem eine 50 n oder 50 L gekauft, habe noch nicht wirklich rausfinden können welche genau es ist. Sie ist eine italienische und dem deutschen Gutachten steht 50 n aber hinten ist der Schriftzug 50L. was ist weiß ist das es ein V5A1T ist
Nun kurz zu meinem Problem:
Sie springt sofort an und läuft mit einer recht niedrigen Drehzahl im Standgas und fährt auch echt super ca. 60 Kmh laut GPS appDas Problem ist wenn sie warm ist und ich anhalte dabei das Gas komplett wegnehme und sie wieder im Standgas läuft. Wenn ich dann wieder gas geben möchte hört sie sich an als ob sie absäuft, wenn ich immer leicht Gas gebe existiert das Problem nicht. Es ist ein Dellorto 16.16 verbaut. Grundeinstellung habe ich vorgenommen und das Kerzenbild sieht super aus, jedoch besteht das Problem weiterhin. Wenn ich sie dann ausmache springt sie ganz schlecht bis gar nicht wieder an bis sie etwas abgekühlt hat. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruß Timo
