Und ich bin Sie auch heute schon gefahren! Sie läuft dann ja auch bis auf Standgasproblem!
Beiträge von stefh79
Muss dann wirklich die Kompression ma messsen. Aber selbst dann sollte doch zumindest Benzin im Zylinder ankommen oder?
Doch ist absolut trocken !
Komression ist nicht die Beste! Aber nur mit Finger geprüft!
Bremsenreiniger funktioniert! Dann läuft sie kurz
Wie gesagt ich bin heute sogar schon mal gefahren! Hät aber absolut kein Standgas und kann auch nicht eingestellt werden. Und sie läuft dann auch mehr schlecht als recht!
Wie gesagt Kerze ist Trocken
Is im Vergaser! Schwimmerkammer voll!
Jetzt hat sie ganz kurz mal ne Fehlzündung! Schießt aus Auspuff!
Hallo!
Hoffe auf eure Hilfe.
Hab hier ne XL Automatik die nicht anspringen bzw richtig laufen will!
Wenn sie mal anspringt hält sie kein Standgas! Einstellungen am Vergaser zeigen keine Wirkung!
Hab sie mal kurz zum laufen und fahren gebracht. Dank ging sie wieder aus und jetzt will sie gar nicht mehr!
Was ich schon alles gemacht habe:
- Vergaser mehrfach im Ultraschall gereinigt
- Ersatzvergaser versucht
- Sprit kommt im Vergaser an
- Kerze ist trocken (Mehrere Kerzen versucht!)
- Elektik schließe ich momentan aus. Zündfunke ist da und Pickup wurde gemessen!
Mir kommt es so vor als ob irgendwas den Sprit daran hindert in den Zylinder zu kommen.
Hat jemand ne Idee?
Danke
LG Stef
Hab so einen Verschluss da!
pickup hat 110 ohm. Hätte neuen da bei interesse. Auch eine komplette Zündgrundplatte hätt ich noch da.
Ich tipp ganz stark auf die Membrane
Sowohl als auch! Müsstest wenn der Motor abgesenkt ist eigentlich rankommen! Evtl hat jemand anders da mehr Erfahrung!
Hatte das mal bei einem Yamaha Roller! Zeigte das gleiche verhalten! Dann Membrane ausgebaut! Die hatten einen Riss! Neue eingebaut und sie da! Er läuft wie er soll! Könnte bei der Vespa das gleiche Problem sein!
Noch mal zu den Variorollen!
Bei mir laufen die 16x13 als auch die 15x12 ohne Probleme!
Schon mal die Membrane unter den ASS kontrolliert?
NGK B8ES wär wohl richtig. Also Langgewinde.
LG Stef
hab dir ne nachricht geschrieben.
ok. Schade. Habe aber auch noch ne zweite hier. Die bräuchte ne neue erregerspule. Jack o neill lannst du sowas reparieren?
Selber trau ich mich nicht ran
wird repariert. Möchte aber bis diese fertig ist auf den Roller nicht verzichten bzw meine Frau nicht verzichten. Wartezeit auf die ZGP ca 8 wochen. Meine Frau fährt mit dem Rolöer immer zur Arbeit. Jetzt dacht ich mir ich frag mal, evtl hat einer eine abzugeben und später habe ich ersatz.
Hallo.
Suche für die PK Automatik meiner Frau dringen eine funktionierende Zündgrundplatte. Ich weis das es die Nadel im Heuhaufen ist.
Evtl kann mir aber doch jemand weiterhelfen.
LG Stef
gemisch und hd passen. Riemen istcder 16.3 hab aber auch den 16ner schon probiert. Beide natprlich 621 lang
