Hätte originale da. In sehr guten Zustand.
Wenn du interesse hast meld dich.
Lg Stef
Lg Stef
ne nur am berg. Auf der geraden läuft sie ihre 50. Ist aber nucht immer gleich. Manchmal komme ich auch 5 oder 10 km bevor das Problem auftritt. Ach ja. Irgentwo kommt auch eine Art "Ploppen" aus der Motorgegend her, wenn ich vom Gas gehe. Weis aber nicht ob es damit was zu tun hat
Denk ich werd mir die wichtigsten Teile einfach auf Lager legen.
Wobei ich Kupplung und Zylinder eh schon hab
Mal sehen.
Aber danke für eure Antworten.
Lg Stef
Muss das Thema nochmals ansprechen.
Leider läuft meine noch immer nicht richtig rund.
Sie fährt so einwandfrei, jedoch nach ca 2 km wenn sie warm ist habe ich am Berg starken Leistungsverlust. Wenn ich sie abstelle und 5min warte hab ich wieder volle Leistung.
Kupllung, Variomatik und Riemen sind neu bzw neuwertig.
Sie springt auch sofort an und läuft einwandfrei.
Bin ein bisschen Ratlos..
ok. Danke. Ist ja ne Menge Geld.
Kann mir keiner eine ungefähre Hausnummer sagen was der Motor wert ist?
Hallo!
Hätte zwei da! Eine Seite sehr gut, andere gehört etwas behandelt!
Bei Interesse einfach melden!
LG Stef
Hab mal ne Frage an die Kenner!
Hab einen "fast" kompletten Automatik Motor einer XL2 hier! Fast heist, es fehlt: Der Kolben, der Vergaser und ass mit Membran! Sonst komplett! Was kann man für so einen Motor verlangen? Zustand würde ich als sehr gut bezeichnen! Gerade erst 8700 KM gelaufen!
Oder Verkauf in Einzelteile?
LG Stef
Hab ich beseitigt! Vergaser nochmals zerlegt und gesäubert! jetzt klappts!
Problem gelöst! Lag wirklich am Riemen! Danke!
Habe das selbe Problem bei meiner Automatik. Hat einfach keine Kraft. Hast du eine Lösung gefunden?
hallo.
Riemen hab ich einen neuen bestellt
Obwohl der alte noch gut aussieht
Hallo!
Ich habe Folgendes Problem mit einer PK 50 Automatik Elestart! BJ 87 und 26000 km laut Tacho!
Die Vespa springt überwiegend gut an, läuft im Stand gut und dreht sauber hoch! Standgas hält sie leider nicht und kann auch nicht eingestellt werden!
Überwiegend heißt das sie von 10 Startversuchen 9 mal läuft, und das 10te mal einfach nicht will!
Jetzt das weitere Problem: Wenn ich dann losfahren will hat sie absolut keine Kraft. Kleine Steigungen schaft sie nicht! Auf gerader Strecke läuft sie dann Problemlos ihre 50 km/h.
Was ich schon alles probiert habe:
- Neue Zündkerze (Kerzenbild sehr weiss und trocken
- Vergaser gereinigt und auf Grundeinstellung gebracht
- Variomatik gereinigt und auch neue Rollen verbaut!
- Kupplung gereinigt
- neuer Auspuff
Was ich auch beobachten kann ist, das wenn ich losfahren möchte und die Vespa gegenhalte die Variomatik einfach den Riemen nicht hochtreibt und die Drehzahl auch nicht steigt!
Dazu sieht man das die Kupplung in der Glocke rutscht!
Soweit jetzt die Beschreibung des Problems.
Ich hoffe ich kann von euch Tipps erhalten.
Ach ja, Kompression konnte ich noch nicht vernünftig messen, da ich mit dem Tester einfach nicht ans Kerzenloch komme, trotz abgesengten Motor!
Danke im voraus,
LG Stef
Hallo!
Hätte hier einige Teile einer Pk 50 xl2 Automatik BJ 90 zu verkaufen!
Darunter wäre:
- ein Getriebe in Einzelteile! 100 € VB
- Motorblock (Gehäuse) 100€ VB
- Rücklicht 15 € VB
- Kunststoffabdeckung hinten Schutzblech 10 € VB
- Kaskade 10 € VB
- Sitzbank 20 € VB
- Fußmatten 20 € VB
- Tacho mit 14000 km 15 € VB
Bei Fragen einfach melden! Preis nach Absprache! Habe die Preise jetzt nur ins blaue hinein gemacht! Ist ja Pflicht was anzugeben! Über Angebote würd ich mich freuen!
LG Stef
Meinte mit unterschiedlichen Birnen, welche von Ebay (angeblich für die PK 50) und welche aus den Baumarkt! Bei beiden das selbe spiel! Wenn ich vorne alte Birne reinmache und hinten Neue, dass selbe Spiel! Hab mir jetzt nochmals neue bestellt! Mal sehen was rauskommt!
HMM.. Habs mit unterschiedlichen Birnen ausprobiert! Funktionieren beide nicht! Meint ihr ich sollt es mal mit 21W testen?
LG Stef
Habe bei meiner PK 50 xl2 automatic das Problem,wenn ich neue Lampen in die Blinker einbauen(Alte Lampen 12v 10w/ Neue Lampen 12v 10w) sich die Blinkfrequenz sehr erhöht! Wenn ich die Alten einsetze läuft alles normal! Muss aber tauschen da eine defekt ist! Weis da jemand Rat?
LG Stef
Danke! Hab ich gemacht! So viele hier die Automatik fahren und keiner ne Kopie der ABE für mich?
Wirklich keiner der mir helfen kann?
