Also Düse kürzen doch nicht möglich?
Bringt mir nachher ja nichts wenns nicht mehr stimmt!
Hab jetzt leider gestern abend schon die Bestellung raus geschickt
Beiträge von danielg40
Ok, dan macht es natürlich Sinn!
Werde also wohl gleich mal auf 68-70 runter gehen, das der Bock mit Luftfiltereinsatz läuft.
ND habe ich jetzt unten noch den langen Nippel dran, kann ich den einfach abtrennen oder sind die Düsen ohne "Pimmel " generell komplett anders, so daß es sich lohnt gleich ne kurze 42er rein zu machen?
Oder gleich auf 40 runter? -
Hab jetzt mal geschaut, Leerlaufdüse habe ich natürlich verwechselt, Sorry!
LD ist eine 42er, also soweit richtig!Wie erklärt sich allerdings dann das er mit Luftfiltereinsatz kaum anspringt und läuft, hat ja nichts mit HD zu tun!
Wie ich jetzt raus gelesen habe, brauche ich für den 16.15F Vergaser wohl den ORing und kein Filzring, Filzring war nämlich nichts zu sehen.
Muss nochmal aufmachen und nach dem Oring schauen.Auspuff ist auf jedenfall die Leovince Banane, vorhin mal Bilder verglichen!
Jaap, ist glaub sogar neu gewesen!
Der 16.15F Vergaser ist ja glaub auch von einer PK meine ich. -
Die 50er wo jetzt drin ist, ist auch ne kurze.HD muss aber definitiv auch kleiner, den wenn ich den Drahteinsatz jetzt rein mache bekomme ich sie kaum mehr an.
Aber ist der Luftfilter ok?
War etwas Perplex das dies so ein Drahteinsatz ist, noch nie vorher gesehen, kenne nur Filtermatten.
Hab noch so eine Polini Box, aber da ist auch kein Filter drin.Und ohne Filter.... Mhm, viele kleine Partikel aus der Luft werden doch mal mit angesaugt!
Zündung habe ich noch nicht gekuckt, brauch ich auch erst noch ne Pistole zu!
hi,
Hab doch oben geschrieben, ein 75er DR;-);-) -
Hi,
Bin ein ein neuer Vespa Besitzer!
Habe mir endlich nach langer Suche ne V50 N Bj.72 gegönnt!
Restaurations-bedürftig, wird übern Winter komplett gemacht und jetzt vorerst mal so gefahren!
Kommt bald noch ne zweite für die Freundin dazu!Kurz vorm Verkauf wurde der Motor instandgesetzt mit neuem DR75 und neuem 16.15F Vergaser!
Irgend ein Bananen Auspuff (welcher kann ich nicht erkennen)Vespa läuft ansich ok, Kerze B7HS noch schwarz, zum bissel einfahren ok!
Standgas ziemlich scheisse und schwer einstellbar da entweder zu hoch oder niedrig!
Und Gasannahme bescheiden!
Gemischeinstellschraube 1U raus!
Läuft GPS echte 64kmh.Jetzt hatte ich gestern den Vergaser mal auf zum kucken was drin ist, dabei gesehen das der Luftfilter kein Einsatz drin hat, lag in der Teilekiste, ist glaub der PK Luftfilter mit dem runden dicken Drahteinsatz!
HD: 74 und ND: 50
Den Luftfiltereinsatz dann mal rein gemacht, aber dann ging natürlich gar nichts mehr, denke viel zu fett!Würde aber schon gerne mit Luftfilter fahren, kann ich den Luftfilter behalten mit dem Drahteinsatz oder lieber was anderes?
Die Nebendüse mit 50 ist viel zu groß, oder?
Habe was von 42 gelesen!
Und da sie mit 74er HD ohne Luftfiltereinsatz schon ne schwarze Kerze hat,.Wäre ich mal mit Luftfiltereinsatz auf 68er HD runter, oder?Dank euch;-);-)
