Ok, das wars nicht. Hab vor Wut den Blinker kaputt getreten... bin am Ende... keine Ahnung was ich machen soll
Beiträge von alessioserra
Hab heute den Motor wieder zerlegt.ein sinnerring war falsch rum eingebaut... morgen wieder zusammenbauen und mal sehen ob es das war.
Ne gar nichts, kein Ton. Ich verzweifel echt langsam... werde heute Mittag mal den Zylinder ausbauen und mal gucken...
da war nicht mal ein Fehlstart oder so. Einfach nix... -
Neu und richtig rum verbaut... @CARDOC2001
Also ich habe gestern alles ausgebaut was nicht Motor ist. Sprich vergaser mit ansaugstutzen und alle Stecker die nichts mit der Zündung zu tun haben.
Hatte also nur Motor mit Auspuff und Zündkerze. Hab mit Starthilfe Spray beim kicken in die brennkammer gesprüht und er zündet einfach nicht. Kompression habe ich 9,5bar und der zundfunke ist sauber. Das kann doch nicht sein oder? Wo kann denn da noch ein Fehler sein? -
Ok, 8ich werde Mittwoch mal danach schauen und berichte dann. Hoffe das gibt dieses jahr noch was!
Hi, Danke furs antworten. Der Schwimmer war ok, er ist beweglich... das habe ich auch überprüft... der ist auch dicht...
Zündfunken ist auch da, er ist blau und laut!
Hab gestern mit einer Spritze etwas Gemisch in die brennkammer gespritzt und es tat sich nichts, nicht mal eine fehlzündung -
Ah ok, als ich den Motor auf gemacht habe sah alle gut aus, keine Abnutzung von den Bauteilen. beim schließen habe ich darauf geachtet das nichts rein fällt und hab auch alles zu gedeckt...
- Also im vergaser kommt Benzin an, das Gemisch ist auch in der brennkammer aber das ist glaub ich zu wenig um zu zünden... dennoch die Kerze raus hole ist da nach 10 mal kicken nur ein Tropfen dran. Mit dem vergaser sollte alles ok sein, hab den 2 mal raus geholt und alle Düsen überprüft. Die gemischschraube habe ichganz rein und 1,5-3 Umdrehungen wieder raus gedreht beim versuchen... @Thumsn
Was ist denn ein drehschieber? @Volker PKXL2 -
Hab meinen Motor überholt und nach dem Wiedereinbau bekommt die Zündkerze irgendwie nicht genug spritt.
Vergaser ist gereinigt, benzinhahn funktioniert...
bin für jeden Tipp dankbar, habs heute 5h vergeblich versucht... -
danke für die antwort rassmo
heißt abdüsen ausprobieren???
Hallo Leute,
ich bin ganz neu in der Vespa welt.
Hab mir ne 50n Special geholt und bin ein bisschen damit gefahren. Nachdem ich von Fahrrädern an der Ampel überholt wurdehab ich beschlossen die schneller zu machen...
Im Italien Urlaub meinte ein Mechaniker zu mir das ich einen 75ccm mit 19.19 Vergaseer einbauen soll.
Hab also alles gekauft und bin mit dem Ein/umbau fast fertig.
Heute sagte mir mein Vespa Händler, als ich ihn nach der richtigen düse für mein setup fragte, das es auf keinen fall laufen wird.Meine frage ist also...
Welche düse muss ich einbauen damit es funktioniert?
Kann mir da vielleicht jemand helfen???
