ok, werde ich im Dezember mal los legen
Beiträge von Alex.W
ja, komplett, so das ich sie urdentlich lackieren lassen kann
Nein, das möchte ich nicht.
gibt es irgendwo eine Bildliche Anleitung zum zerlegen?
Ich finde für die Pk 50 xl2 leider nichts
Hi, das werde ich mal testen.
Danke für eure hilfe.
Jetzt möchte ich im Winter gerne die Vespa zerlegen bzw. die anbauteile abbauen, um die Vespa einen neuen look zu verpassen, wie gehe ich da vor?
Den Lenker abbauen, um an den unteren Decken von der Anzeige zu kommen und muss ich den Motor ausbauen?
Heute mal getestet. Resevelampe geht an beim überbrücken der Kabel, nur die Nadel schlägt nicht aus.
Tankgeber ausgebaut, schaut allerdings gut aus bzw. ich kann nichts erkennen die Wiederstandswicklung einen Bruch hat.
Kontrolllampen leuchten wieder, lag an den Kontakten.
Leider geht die Tankanzeige immer noch nicht. Ich habe den Tankgeber schon ausgebaut und gereinigt, im trocken versuch, wenn der Schimmer am oberen Anschlag zeigt die Tankanzeige einen halben Tank an ( nicht voll ).
Wenn ich den Tankgeber wieder einbaue wird wieder nichts angezeigt.Woran kann das liegen?
Die Vespa habe ich jetzt seid zwei Jahren und da war es schon immer so,
ok dann werde ich mal die Lenkerverkleidung abmachen und nach schauen, wo sind die Massepunkte bei der Vespa?
Spannungsmessgerät habe ich leider nicht, wie müßte ich das Messen?
hi, danke für deinen Tipp, werdecich morgen gleich mal machen.
Nein, einen Spannungswandler habe ich leider nicht rumliege.
Aber warum geht nur eine Kontrolllampe?
Gruß Alex
Hallo, ich bin neue hier und habe folgendes Problem:
Meine Tacho Beleuchtung und Tankanzeige funktioniert nicht richtig.
Bei der Tacho Beleuchtung brennt nur das Fernlicht Kontrolllampe und das auch nur sehr schwach. Tankanzeige zeigt leer an, obwohl der Tanke voll ist.
Wenn ich jetzt mit der Vespa fahre kommt es manchmal vor, dass die Kontrolllampe des Fernlichtes stark bzw. normal leuchtet und die Tankanzeige voll ausschlägt.
Aber die anderen Kontrolllampen bleiben aus.Nach ein paar Minuten brennt die Kontrolllampe wieder sehr schwach und die Tankanzeige zeigt wieder leer ab.
Kann das an dem Spannungswandler liegen?
Gruß Alex
Gruß Alex
