i Phone 14 Plus 6,7 Zoll 160,8mmx78,1mm 203g.
Dein neues Handy zieht dir ja mit nem halben Kilo Leergewicht im Sommer die Badebux nach unten !
stell mal ein I-phone Plus daneben... ;0)
250€ und kein Kleber dabei ...
"Hinweis dass die Papiere nicht zum Roller gehören, schreibt er, sie gehören definitiv dazu."
Na ist doch klar! Die gibt es beim kauf des Roller´s dazu ...
... ein Fahrschulroller .
Oh Gott ...Sorry!... der Roller war bestimmt für jemanden, der nur einen Arm benutzen kann... darüber wollte ich mich bestimmt nicht negativ auslassen .
UND WAS IST DAS FÜR EIN KOMISCHES PEDAL AUF DER LINKEN SEITE?
Das Pfeifen ist mittlerweile etwas leiser geworden, hörbar ist es trotzdem.
Wenn da nicht jetzt schon ein größerer Schaden entstanden ist, dann warte noch solange damit, bis es auf einmal rumpelt in deinem Getriebe !
Ich verstehe jetzt aber auch nicht warum (ist doch wirklich kein Akt) du den Kupplungsdeckel noch nicht geöffnet und nachgeschaut hast!?
Allein bei deiner Frage müsste es doch schon klick in deinem Schädel machen!?!
Ich glaube nicht das Fanta dir bei diesem Problem eine Absolution erteilt
Vielen Dank für die Tips, na ich werde mal zerlegen und dann mal sehen. Während des Zerlegens werde ich mal sehen, was ich alles brauche, beim Aufbau lasse ich mir dann Zeit.
Nun! Der Ausbau war ja jetzt echt Rekordverdächtig ,dagegen rennt ne Schnecke in Lichtgeschwindigkeit ! Wenn du dir für den Aufbau jetzt noch Zeit lässt, dann bin ich bestimmt schon unter der Erde und kann das Endresultat nicht mehr erleben ...
Welche Welle willst du denn verbauen? Du könntest den 4 Gang von einer 125PX verbauen und das Geld dann für eine ordentliche Big Box verwenden... !
Oh... das wusste ich nicht, dass du schon mit Smartcarb am fusionieren warst !
Ich selbst, bin schon seit einiger Zeit, in meinem kleinen Kämmerlein, auch eine Special, am umbauen, hat aber nur 138ccm (Falc) und an diesen habe ich einen Lectron verbaut! Im M-Ständer lief der direkt besser damit als mit dem Keihin... Mit der Rodbearbeitung kenne ich mich leider überhaupt nicht mit aus, aber da werde ich bestimmt noch was drüber zum lesen finden. Weil die so schweineteuer sind, habe ich auch nur 2 Nadeln zum tauschen, wenn der Roller dann auch irgendwann mal auf der Straße fahren sollte ... Straße und Ständer sind ja dann doch was anderes... werde ich es mal genauer testen .
Dir noch viel Spaß beim upgraden ! Ich finde deine Projekte immer wieder spannend!
Erstmal Herzlichen Glückwunsch, zur Eurer (Mutter/Vater) bestandenen Tochterprüfung !
Ich bin ja immer begeistert von deinen Umsetzungen im Smallframe Bereich !
Frage zum Gaser... Vielleicht hast du ja schon mal mit einem Smartcarb Gaser gearbeitet!?! Würde der sich bei diesem Setup nicht besser anbieten? Wenn nicht, warum nicht?
Mehr Drehmoment von unten raus …
Etwas größerer Krümmer und etwas lauter, wäre ein/der Hammerzombie 😃
Spässje 😁! Der Sito Plus ist perfekt für dein Vorhaben…
So Plug and Play funktioniert der Umbau nicht, aber mit ein bisschen Hirnschmalz, hast du dir schnell passende Umbauhalter gebastelt ;0)
Aber zum kaufen gibt es auch solche Umbau Set's ... musst du mal bisschen googlen .
Ohne Foto's, ist dieses Forum nur halb so schön ;0)!
Du widersprichst dich in deinem Text ein paarmal (schönen sauberen, Zustand, Kratzer, nicht aktuelle Reifen)! Deswegen wären Fotomomente nicht schlecht ...
Unterbrecherkontakt habe ich auf 0,4 eingestellt. So stand es im Netz. Habe schon viel rumprobiert aber immer ohne Ergebnis. Werde am Samstag nochmal ein bisschen probieren.
Dann stelle den mal auf 0,3 ein...
Immer erst Unterbrecher einstellen, dann den ZZP...
Du schreibst der Vergaser wäre neu!?! Welche Bedüsung und wieviel hast du die Gemischschraube rausgedreht?
ist die Kerze Nass nach dem ankicken oder Trocken(CDI) ?
Falschluft kannst du generell ausschließen?
Was für ein 2-Takt Öl benutzt du und wie ist dein Mischungsverhältnis ?
