Hast du deinen Zylinder zentriert?
Beiträge von Kawitzi
Das war wahrscheinlich gar kein Streifschaden ... der ist bestimmt damit zum ersten mal über Pflastersteine gefahren und da hatte sich der Spachtel gelöst !
... Was es doch alles für ein gelumpe gibt ! da kauft man für sich für viel Geld ein Accessoir und dann ist noch nicht einmal eine Gebrauchsbauanleitung dabei ...
Das Nummernschild wird erst eingerahmt (inkl. verschraubt), dann werden Löcher, wie bei jedem befestigen eines Nummernschild ohne Rahmen, passend zu den im Roller vorhandenen Löcher(deswegen auch die Langlöcher im Accy-Rahmen) gebohrt und mit diesen längeren Schrauben befestigt!
Mach mal ein Foto vom Schaden!
Auch kein Gasschweissbrenner , funktioniert nur mit WIG …
Das wird mit einem Gasbrenner nicht funktionieren, da du dieses Aluminiumgehäuse nur mit einem WIG -Schweißgerät schweißen kannst!
Wo genau ist denn der Haarriss an deinem Deckel?
gutes Angebot..guter exhaust----wenn das setup dazu passt.----günstig
(Warum verkauft man so was ....vielleicht war sein Setup das falsche ?)
Leider wurde dieser eine Woche zu spät angeboten, ich hätte direkt zugeschlagen...
Wer hat nochmal gesagt, dass man eine BGM Big Box, ohne Umbaumaßnahmen, mit Hauptständer fahren kann !?! Oder liegt es daran, dass es eine BGM Sport ist? Jedenfalls funktioniert es bei mir nicht ohne technische Umbaumaßnahmen... also Lasche am Ständer abschneiden und versetzen.
grummel...
Wie ist denn dein Setup?
An alle die, die nicht aus dem Rheinland kommen! "Klüngelskerls" sind Schrottmänner/Sammler Also keine Mafiaosiche Schläger ...
Aber die würden bestimmt 10€ geben
Sieht so aus, als hätte der Roller mal gebrannt ... wenn ja, dann geht da gar nichts mehr!
...and the Winner issssss! ... Kawitzi ... Kawitziiii
Im Vorfeld! Die Reuse läuft !
Nach dem ich am vergangenen Samstag einen originalen Malossi Z-Kopf verbaut, die Quetsche auf ca. 1,2 mm eingestellt und alles schön aus zentriert habe, lief die Reuse mit einem SiP Performance wie umgewandelt! Fast ohne Loch im Untertourigen Bereich, aber immer noch grenzwertig Laut ...
Darauf hin habe ich mir dann noch günstig eine Louis Vuitton BBB-S bei E-gay geschossen Okay, ne Big Box mit Viton- Flansch , die dann auch heute geliefert und gleich drunter gebaut wurde ! Heute Abend bin ich sie dann gefahren... troooommmmmelwirbelpaukenschlag... ein ganz anderes Mopped fuhr da jetzt!
Männer's, ich muss Euch ja nix sagen!... Die Reuse mag wohl den ganzen Scheiß und fährt sich jetzt in allen Gängen, auch von unten raus, sehr angenehm und ist bis auf dieses Membran schnattern beim Gas geben , sehr Lärm erträglich unterwegs ... doch doch...schon die hälfte Leiser als mit dem S&S Pott und definitiv auch leiser als der JL/Sip P- Pott...
Ich könnte jetzt noch die variable V-Tronic rausschmeißen und gegen eine Statische austauschen , damit das gesprotze in der 30iger Zone gekillt wird, aber die bleibt jetzt erstma drin, weil sie sonst ja damit doch ganz gut funktioniert !
So, ich habe jetzt Seelenfrieden mit der blauen Bärlin Reuse abgeschlossen und wir beide haben jetzt ein gutes Verhältnis miteinander !
Jetzt bekommt sie noch ein Hauptständer gesponsert und dann wollen wir mal hoffen, dass wir beide noch lange viel Spaß miteinander haben !
Kolben verkehrt einbauen ist auch mahle dem Wössner passiert! Dafür muss man sich nicht schämen ;0)…
Hast du mal bei laufendem Motor mit Bremsenreiniger um das Aggregat gesprüht ? Ein Riss irgendwo , wäre bei so einem gezüchteten Motor keine Seltenheit
Kolben richtig rum eingebaut ? Schwimmerventil undicht….
Schaue mal nach, ob ein Kolbenring abgeraucht ist...
Obwohl, der M1b 60 hat nur einen Kolbenring glaube ich... trotzdem Nachschauen!
Jetzt wirkst du aber ein wenig politisch ;0)! Das ist Bleimennige... so hat man in den 80igern sich vor Rost geschützt ...
Komm, es gibt schlimmere! Eine Dose Politur dazu ein Sixpack Bier, ne Sportschau Sendung später und der Roller hat sein Werkszustand wieder !
Was ist das auf dem vorletzten Bild? Sieht aus wie eine hart übergespachtelte Welle, oder hab ich was am Auge?
sieht ganz so aus !
Nix... die verrückte Idee besteht schon seit 2004! Also eine bisschen verspätete Idee !
