Vespa_Noob123
Guckst du ...
Guckst du ...
Guckst du !
Isch wars neet ...
Dein Problem mit der Falschluft, scheint der Zylinderkopf zu sein... Zylinder und Zylinderkopf auf Plan prüfen...
Nippel sind natürlich unterschiedlich , aber der passende ist dabei! Versprochen...
Mit dem Nippel im Bing-Vergaser funktioniert sehr gut! Du musst nur einen Schraubnippel(im Packet sind verschiedene dabei) im Gasgriff montieren. Der Nippel am Zug kommt dann in den Vergaser...
Kaufe dir einen Satz Universell-Innenzüge bei Polo/Louis, da sind dann auch passende Nippel dabei... So habe ich an meiner Kat 2016 auch so gemacht, sie läuft immer noch damit...
P.S. Schalt, Kupplung und Gaszüge sind Verschleißteile! Damit meine ich, es müssen nicht immer Originalteile verwendet werden ;0)...
Das gleiche Thema habe ich z.Zt. mit meiner grauen auch... bei mir sind es, wie @Menzi es über mir beschreibt, die Kupplungsbeläge...
Bitburger Kronkorken EM 2024...
Ich am Freitag zwei Kisten Bitburger-Stubis gekauft, um eventuell einen Gewinn dieser supertollangepriesenen Gewinne zu erlangen !
Als Hauptgewinne winken 50 x 2 unvergessliche Erlebnisreisen zum EM-Finale am 14. Juli in Berlin. Darüber hinaus können sich die Fans auch über 2.500 Tickets für alle Spiele, exklusive EM@Home-Pakete mit Weber Grill erfreuen.
Das ist doch mal ne unwiderstehliche Ansage !
Ich dann gestern voller Vorfreude den ganzen Tag über, bis in die späten Abendstunden hinein, ein Fläschchen nach dem anderen geköpft , bis nach ca. 11/2 Kisten leeren, ich auch endlich einen der seltenen Scann- Code in meinen Händen halten durfte !
Juchhuuuuuu... ich dann gleich ins Bett um keinen Fehler bei der Eingabe des Codes im "ja angesüffelten" Kopf zu machen, um einen dieser Mega Preise zu gewinnen ...
Heute dann voller Vorfreude den Code nach Anweisung eingegeben und siehe da! "Gratuliere Kawitzi (Name wurde aus Datenschutzrechtlichen Gründen geändert) Sie haben gewonnen"
Ich wurde dann zu meinem Gewinn weitergeleitet und siehe da ! Ich habe einen 10% Gutschein für "ABOUT YOU" gewonnen ... !?!
Und für sonen Scheiß , konnte ich den Rest der Nacht immer wieder zum pinkeln aufstehen und habe zusätzlich heute Kopfschmerzen, vom heutigen nicht Rollerchen fahren mal ganz abgesehen !
Was lernen wir daraus: Glaube keiner Promotion, auch wenn diese noch so verlockend ist !
Schönen Restsonntag noch an Alle...
Ich glaube nicht! Die Simmerringe kommen doch auch aus China. Aus Indien kenne ich nur die Nasenringe .
Für mich sieht es so aus, als käme es aus den Reifen ... iss ja klar! In Indien gibt es weniger frische Luft aber genug "Ganges" Wasser! Das gibt wenigstens Sinn, dazu noch die holprigen Straßen ...
Da würde ich als erstes mal nachschauen
Nicht demontieren. Nur lösen damit er dort undicht ist.
...respektvoller Weise ! Ich habe da jetzt einen Blackout, was kann ich bei so einer Intension herausfinden ?
Du bist ja witzig... Original ist auch die Sitzbank u. Felgen nicht Blau, die Aufkleber sowie die weiße Holzkiste, ist auch kein Originalzubehör , mal von dem gelben Scheinwerfer (ein touristischer Anziehungspunkt für Straßenpolizisten Rookie's) abgesehen,...
Sonntag 12:30 Uhr 9,82kmWald 283 hm 01:14Std. Sonne
16.15F...
HD ist Original 65 (das ist die mittig in der Schwimmerkammer)
ND ist # 42 ( kurz oder lang, sitzt außen neben der Gemisch/Leerlaufeinstellschraube)
Choke # 50 (das ist die seitlich in der Schwimmerkammer)
Grundeinstellung , bitte dafür die Suchfunktion verwenden! Das wurde hier schon millionenfach erklärt!
Ist der Motor Original oder hast du was verändert? Wenn ja, was... Dann kannst du noch etwas mit der Nebendüse und Grundeinstellung spielen... ;0)
Du bist bestimmt bei deiner Auspuffkrümmer Aktion an die Zündspule gekommen(ist mir auch schon so passiert) und dabei ist das Kabel zur Lima rausgerutscht... guck da mal nach ;0)!
Mit einem Spachtel abkippeln... oder wenn du den Deckel zum Lackierer bringst, löst derjenige das sowieso mit einem Spachtel...
12:30 Uhr 12,82kmWald 283 hm 01:34Std. Sonne
