Vielen Dank!
Ja, Ektorp ist in die Jahre gekommen.
Das neue Sofa hat auch ein paar elektrische Annehmlichkeiten .
Ja das würde mich jetzt aber auch interessieren, was das Teil dann noch so kann ...!?!
Vielen Dank!
Das sieht doch ganz vernünftig aus ! 2500,- inkl. Breitling Uhr(andere Anzeige von Ihm) ! Da steht ja schließlich V.B.
Moin Nick :0)!
Welche Muttern meinst du? Wäre schön, wenn du mal ein Foto davon hättest...
Grüße aus dem schönen Rheinland !
Kawitzi vlt?
Nööö, ich hatte gestern Ruhetag !
13:09 Uhr 8,65Km 56:23min Sonne
Quatsch! Wenn das Gewinde abgeschnitten worden wäre, wäre das eigentliche Ventil auch nicht mehr vorhanden! Ihr guckt Schäl 🤪… macht das Bild mal richtig groß, dann sieht ihr auch das aussengewinde 😃! Ist halt ne Schlechte Fotoaufnahmen …
8:48 Uhr 5,09 km 34:09 sonnig
Tja... Dein Problemliegt daran, dass das Ventil zu weit in die Felge zurück gedrückt wurde! Du musst es viel weiter herausziehen, bis der Gummierte Teil des Ventils zum Vorschein kommt ...
Gelingt dir das nicht, dann demontierst du das jeweilige Rad ab und schraubst die gegenüberliegende Felge ab, dann kannst du das Ventil von innen nach außen drücken!
Viel Spaß beim pfriemeln...
P.S. Wenn dir das alles zu Aufwändig ist, kannst du dir ein LKW Verlängerungsventil besorgen und das dann auf dein Ventil aufschrauben zum befüllen!
jajajaaa... wie der Aussieht weiß ich :0)! Aber mit dem Foto und das mit dem anlegen/ansetzen, des Hebers, darüber würde ich mich sehr freuen ... Ich will ja nix verkratzen und mit dem anheben auf eine Wasserkiste, ist auch immer so eine Sache (Schwer und Platzmangel).
Hi Creutzi... klappt das mit dem Scherenwagenheber aufzubocken, gut?
Ich habe auch noch so ein Teil und muss die Tage draußen(auch Garage) eine Kupplung tauschen...
Greetings Kaw.
7:48Uhr 5,38km 36:51min Regen
Wenn du ein Kolbenfenster hast, das muss dann zur Ansaugerseite zeigen...
P.S. Beim Nasenkolben kommt die breite Seite zum Auslass !
Schaue mal auf deine Betriebserlaubnis, da steht die Farbnummer links oben drauf...
Wahnsinn... du bist der erste den ich kenne, der sich so ein Setup wünscht .
6:48Uhr 5,38km 37:11min kalt
Das sieht so aus, als wäre es eine Öse von einer Plane ...
0,7mm ist definitiv zu viel, wenn man von 0,04-0,15mm ausgehen soll...
P.S. Hast du noch die original Schaltraste verbaut oder eine aus dem Zubehör ?
sieht eher aus wie die Augen eines Insektes ! Das war doch damals so gewollt, oder riecht es nach ner weile nach Fisch !?!
Dann mach das bitte mal und schaue auch, ob es richtig herum (jajaja... kann alles passieren ;0)..) eingebaut ist...
;0)... Genau! Hast du diese miteinander verglichen ?
